1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Боле того скажу:
    У нас: 100 х 40 на 2.5 метровом пролёте, (через 1.2 м промежутки между лагами.). На лагах просто дюймовка с ДВП. При ходьбе или прыжках брякает плохо сложенная поуда. В остальном нормально. ;)
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Рассчитал на калькуляторе теплопотери своей бытовки.
    Получилось при размере 3х4х2,5 и утепелнии везде 100мм стекловатой 1кВт теплопотерь в час при разнице температур внутри и снаружи 20 градусов.
    Т. е. для поддержания 25 градусов в бытовке при уличной температуре +5 должен постоянно работать обогреватель на 1кВт?
  3. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    охренеть... короче, это малость обнадёживает %)
  4. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    ну это если речь про сферическую бытовку в вакууме... то есть пустую без ничего... а так ведь ещё внутри - люди, бытовые приборы, у некоторых даже трубы с горячей водой ;)
    в общем, в реальности - киловаттник не понадобится держать постоянно на максимум, мне кажется :)
    ЗЫ за калькуль спасибо отдельное %)
  5. mans62
    mans62
    mans62
    ну у меня планировалось 110х40х2000 с промежутком в 600. так что на этом варианте и остановлюсь)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я вам расскажу поучительную историю.
    Один очень экономный человек, с высшим техническим образованием (да видать учился плохо;)), строил сарайку. Не большую. Соответственно отношение к строительству сугубо наплевательское. Сарай ведь! :cool: Поинтересовался калькулятором и ровно теми же словами выразил мне о нем свое мнение. Построил кое как. На пролет 3.7м положил лаги 40х150. Все было хорошо. Пол "батутил" немного, но вроде сарайка же, что с нее возьмешь! Прятал инструмент на зиму от воров через снимающиеся доски потолка на чердак. И вот весною пришло время снимать. Залез на табурет, открутил досочки, снял мешок сверху с инструментом, да нога у табурета подвернулась. Спрыгнул с мешком на пол. 26мм рассохшаяся шпунтованная доска прогнулась от веса, лага на сучке сломалась, доска пола сломалась так же. Итог плачевный: перелом стопы в нескольких местах и разодранные сухожилия сзади. Сшить не смогли. Лохмотья с занозами врачей утомили. В МСК потом исправили конечно, но долго и дорого. А нога так уже толком и не работает. Но ведь сэкономил!
    Я это к чему..? А к тому, что правила и нормы вещь нудная, муторная, а выполнять их дорого. Но лечится после намного дороже. Эти нормы и правила написаны кровью. Если вам кажется, что не стоит их соблюдать, то вспомните, когда это случится с кем нибудь из ваших очень близких людей. ;)
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Сегодня проехалась по фирмам и была, мягко говоря, расстроена...После долгих раздумий решили обшивать домик профнастилом под дерево (дешево,долговечно,красить каждые 2 года не надо)...Но цены, пока мы раскачивались со стройкой, взлетели до небес...Выяснилось ,что металлический сайдинг под дерево за метр квадратный стоит всего на 30 рублей дороже профлиста под дерево...Отсюда вопросы - можно ли монтировать мет. сайдинг на деревянную обрешетку ? Как быть с вентзазором, если сайдинг монтируется на стартовую планку ?
  8. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А да, вот ещё, видео, из "Нашего форума" ;)
  9. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А как-то можно перевести это в градусы?
    Т. е. при 1кВт теплопотерь в час при разнице в 20 градусов на сколько градусов внутри должно понижаться в час? Пусть даже в идеальных условиях - без людей, мебели и бытовых приборов ;) Какая-то формула должна быть.
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    очень грубо можно рассуждать так:
    поскольку удельная теплоемкость воздуха примерно равна 1, то разница нач. и кон. температур определяется как отношение кол-ва потраченной теплоты к массе воздуха в помещении, только все величины надо в систему СИ перевести (теплота в джоулях). см. "удельная теплоемкость" в вики.
  12. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Спасибо за ответ @e1g1o, Крышу переделал, посмотрите, еще вопрос на скинах выделил красным, в этих местах лучше так же вставлять доску или вместо доски дотянуть осб до самой крыши (что бы утеплитель закрывало). По полу еще точно не решил но квадрат шпунтовой доски 40ки стоит дороже, как закончу с рисованием составлю смету и от этого буду отталкиваться.
  13. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Дотягивать ОСП, тем самым две доски свяжете и щель (стык) перекроете. Хидеры к вертик. стойкам так и не добавили ...
  14. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    @evgen k750, К сожаления слово хидеры мне не знакомо, поэтому куда их добавить и как они выглядят понять не могу. Осб дотягивать по бокам смущает что кобылки (вроде так называются) под углом, и не хочется заниматься мозаикой из осб что бы закрыть оставшиеся щели.
  15. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Если не хочется - не тяните, к чему тогда спрашивать ? Хидеры (тоже узнал недавно, многие только так понимают) - поперечины между верт. стойками, как под, над окнами -дверями .
