1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Как сделать в данном проекте перекрытие чердачное? никак не придумаю. Хоть в какую сторону копать! Конструкция очень лаконичная и простая, хотел именно ее соорудить на даче. Кстати проект на форуме виртуальная благодарность Rowhi и Cosolapyj
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Соединяя каждое стропило доской (сдвоенной-строенной), получаем балки перекрытия
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Примерно так?
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да.
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Так точно, можно с двух сторон по доске. Фронтоны бы еще вывести за плоскость боковых стен .
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Што? :)
    У меня еще вопрос по креплению стропильных ног и лаг пола. Нога к коньковой балке крепиться 3-мя гвоздями - это понятно, а как к обвязке? Можно обойтись без уголков и прочих креплений? Можно не делать паз для соединения с обвязкой?
    И аналогичный вопрос по креплению лаг. В проекте нет запилов, т. е. они будут держаться только на крепеже, как лучше их крепить?
    Пардон за дилетантские вопросы - хочется, чтобы с первого раза получилось все :)
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Если стропила будете соединять доской, то можно наверно обойтись без уголков и запилов. Просто наискосок забить гвозди в стропила и доски перекрытия, для крепления к верхней обвязке.
    Не могу увидеть размер домика, но в любом случае я бы, с высоты своего опыта :)aga::)]), сделал бы ростверк под лагами, например из 2-х (если домик небольшой) сбитых и поставленных вертикально досок 150х50, а на них уже лаги пола. Тогда бы точно отпал вопрос как их крепить, они бы лежали на этом ростверке, а не висели на одних гвоздях. Да и пол будет повыше от земли и сырости.
    По поводу фронтонов - лучше сделать ещё по одной секции крыши с каждой стороны, чтоб они выходили за боковые стенки домика, для защиты от осадков этих самых фронтонов. Хотя если доски обрешетки будут выступать на 30-35 см за последнюю стропилу, то тогда не надо)
  8. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Зато эстетичней. Вот шо ...
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну тут на вкус и цвет ;) В любом случае ветровая доска там будет. И это, на мой непритязательный взгляд, выглядит ничуть не хуже дополнительной стропильной ноги)
  10. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    У нас точно такая же конструкция крыши.
    Положить балки перекрытия, (аналогично, как лаги пола), они свяжут стены и стропила. Балки не выносить за пределы стен (как вы нарисовали).
    На стропилах вырезать посадочные места, которых обопрутся на обвязку стен. Лучше сначала сделать шаблон из дюймовки, так проще, а по нему уже вырезать посадочные места на стропилах на земле.
    Потом сажаешь стропила на обвязку, прижимаешь к балке перекрытия и прибиваешь к коньку, к бал IMG_20140921_125244.jpg IMG_20140921_125304.jpg ке и к обвязке.
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @prudkovski, Никаких уголков не надо, всё на гвоздях.
    Фронтонные свесы сделать надо, без них домик какой-то "лысый" будет и для защиты фронтонов. Свесов, как говориться, много не бывает:).
    Сделать их можно "по-колхозному"(как говорит глубокоуважаемый гуру Косолапый), т. е. просто вынести обрешётку, но не более 35-40 см.
    Можно "по-цивильному", делать "лесенку" (посмотрите в оглавление в начале темы, там есть про неё). Тогда свесы можно делать больше, у нас 600.
    Мы делали консольные балки, но у нас неправильно, тут у меня что-то замкнуло, и я посчитала тонкие бруски 50х50, а надо хотя бы 50х100 было, потом переделали через один (на большее муж не согласился).
    А к ним приделаете лобовую доску и будет красиво:super:. IMG_20140925_194640.jpg
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Граждане, я тут стены перерисовывал, и чот призадумался...
    у меня длинная стена больше 6 метров, если быть точным - 6.60. соответственно, надо сращивать доски у верхней и нижней обвязки стен. и если с нижней доской вопросов нет - место стыка лежит на обвязке лаг, и прогибаться ему "некуда", то с верхними возник вопрос - нужно ли их стыковать ровно над стойками, или как-то усиливать место стыка? стык_стен.png
    ещё заметил, что в фильме Ларри Хоона он сразу приколачивает вторую доску верхней обвязки, а потом уже стену поднимает - это ведь не обязательно в таком порядке делать, т. е. можно ли сначала поднять стены, а потом прибить общую верхнюю обвязку?
    ЗЫ и ещё, насколько критично будет, верхняя обвязка стен будет только по периметру, и внутренние перегородки бытовки не будут связаны с ней, а будут просто прибиты к полу, внешним стенам, и лагам потолка? просто я пранирую их делать оооооооооочень задним числом :)
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    ув. Игорьевна, а у Вас что, стропила без укосин?...
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Да. У нас же коньковая крыша.
