1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    офигеть, а чо, так можно? :ogo:
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    В чём проблема-то? Вообще-то коньковая крыша считается самой устойчивой. Наша конструкция вроде как была одобрена знающими людьми:).
    Вы про какие укосы, которые связывают все стропила по диагонали или про затяжки?
  3. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Извините, что опоздал с советом, но можа кому пригодится потом ещё! :hello:Я в своё время, когда собирал стены, делал так. Собрав стену на полу, прикручивал по четырём углам небольшие прямоугольники из OSB, заводским резом наружу, чтобы наверняка прямые углы были! Так вся стена приобретала прямоугольную форму и не сильно утяжелялась при этом... Послие подъёма стены, фиксировал на углах временными укосинами, чтобы не гуляло по вертикали. OSB снимал, когда были скреплены две соседние стены между собой.
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Коллега, приветствую, а есть тема по Вашу стройку? Каркас сделан весьма феншуйно - глаз радуется!
    И еще всегда мечтал сделать подобный фундамент, но до конструктива пока не дошел, растолкуйте вкратце технологию!
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    по диагонали сплошные, затяжки с коньком не нужны эт я в курсе...
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут есть одна феня! :victory: Если мы пускаем лаги потолка, то они одновременно являются затяжками и мы можем вообще убрать коньковую доску. Ну это если экономим. ;) На самом деле с коньком собирать намног быстрее и проще. Не зря Ларри это показывает как основной вариант.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Всех прошу простить меня, убываю в отпуска на 2 недели. :|: Буду без интернета. А кому срочный совет, буду на телефоне. :pioner:
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Уважаемый, перед уходом посмотрите мой вопросик, пожалуйста, на дорожку, так сказать %)
    вот этот - https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-157#post-13659228
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну по хорошему стыковать обвязки желательно на середине стоек, но вразбежку, не друг над другом. Вполне крепко получается, если стыковать с помощью 2 перфорированных пластин 40х300 (350). Тогда на мой взгляд, стыковать можно где угодно. Конструкция получается жесткой. Ну и еще посмотрите где идет нагрузка. Т. е. если нагрузки нет на эту межстоечное часть обвязки, то проблемы особой не вижу.
  10. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Здравствуйте! Тема моя была, но так как из неё остался только фундамент, то она закрылась сама собой... Ранее, я планировал полутораэтажный домик отстроить, но... Жизнь внесла коррективы, по-этому фундамент, более чем прочный для моей бытовочки для сезонного проживания... Фундамент у меня столбчатый из заливных бетонных столбиков (рубашка из рубероида склеенная скотчем и залитая готовым бетоном), по метру в глубину и по пол метра над землёй... Я тогда ещё не был знаком с Колиной веткой:victory: и не догадывался, что это перебор... А камни, они просто закрывают пространство меж столбов, но только с двух сторон (там где видно).
    А по поводу фена с шуем, я просто этот, перфекционист! Неудачник по-нашему!:aga: Шутка! Учитель хороший был, которого вы все знаете! :hello:
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    спасибо и желаю хорошего отпуска! :hello:
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Очень нужен совет...Установили коньковую балку, но изначально планировалось стропила положить на неё ,сделав запилы...Но просчиталась с высотой подпорки конька и было решено прибывать стропила к ребру конька, но теперь непонятно как крепить крайние от фронтонов. Тут вон что IMG_20150828_194426.jpg
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    И ещё ворос - правильно ли сделан запил на шаблоне стропила? Если запил делается на одну треть доски, то правильно ли я отметила ? IMG_20150828_194310.jpg
    10 - это сантиметры
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Да, блин, задачка! Где тут смайлик, который чешет репу?
    Света, может тебе повесить стропило ЗА опорой (внутри домика). А к ней приделать "лесенку" и выносную стропилину? Тогда к ней придётся как-то лепить вертикальные стойки, на которые прибивать фронтон.
    И Косолапый в отпуск ушёл:(.
    Мож сейчас мужики подтянутся, чего посоветуют...
  15. mans62
    mans62
    mans62
    Есть такие штуки - опора балки
