1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. mans62
    mans62
    mans62
    Извините, конечно, но я выразил свое мнение о калькуляторе несколько другими словами!
    Я ссылался на СНИП в отношении сосредоточенной нагрузки, а там берут 150кг для жилых помещений. И при 150кг ваш пример дает запас в 1,07, т. е я бы не рискнул такое ставить. Также думаю, что СНИП-ом не предусмотрены прыжки 120 кг человека с высоты 2,5 метра. на пол
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, тогда получится, что стропила не попадают на стойки...интересно,насколько это критично при двойной обвязке...
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Имхо нечего страшного. У нас на этих стенах сплошные проёмы под окна. Правда мы делали длинные ригели. На IMG_20140906_180051.jpg одной стене, где большое окно 2метра, а дальше терраса - ригель во всю стену.
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Самой стало интересно. Стала забывать уже, как делали. Вот нашла фотку: Стойки сами по себе, а стропила ...сами IMG_20140921_125325.jpg .
    Только на консольные балки не смотри, сначала сделали неправильно. Тупанула я. Потом переделали
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, тут мысль пришла ...а если наколхозить вот так IMG_20150828_194426.jpg
    Запилить стропила в верху (красные линии),а закрепить с помощью металлической штуки для крепления балок (синие линии) и прибабахать ...
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @беснилян,
    IMG_20150828_194310.jpg Владимир Роракотта говорит 5 см опоры достаточно
    IMG_20150828_194426.jpg Здесь, мне так видится, Красное удаляем, сропило подрезаем, накладкой (сталь, фанера, ОСП) усиливаем.
    А так как вы хотите, запиливать стропило нельзя. Если даже крепление будет надёжным, этот верхний кусочек может отколоться и помешать, при обрешётке например.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ребята! Товарищи! Господа! Леди и Джентльмены! Попутно советую, да простит меня гуру Косолапый, воспользуюсь моментом, посетите ещё одну очень интересную тему:
    Своими руками - каркасник 6x6 с верандой
    https://www.forumhouse.ru/threads/211295/
    У автора очень требовательный подход к строительству. Ещё он подробно рассказывает как строит и почему, а также что из этого получается потом.
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @e1g1o, спасибо...Может быть посоветуете способ как это выпилить, не убираю коньковую балку ? Она состоит из 2-х 50х200 ,которые местами уже скреплены меж собой...Поднимали эти доски вдвоем с 13-летним сыном по одной, а вот снять их сплоченными явно не сможем...А мой вариант нежизнеспособен только из за возможности откола кусочка ?
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Сегодня попробовала сделать запилы на шаблоне из дюймовки по своему (пусть и неправильному) варианту... Приложила на место - все встало замечательно, а из пятидесятки будет еще основательней... . Фото0036.jpg
    Синий- к коньковому прогону, красный - к опоре, желтый - это металлический держатель балок...Может быть и пойдет ? Кажется верхний кусочек не такой уж и хлипкий:|:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @беснилян, Думаю можно оставить как рабочий Ваш вариант, ничего страшного нет. Только в уголок гвозди не колотить. Если Мой вариант, то удалять красный кусок высверливанием с последующим выдалбливанием узкой стамеской. :)
    П. С. Преклоняюсь перед нашими женщинами, способными "оседлать Деревянного Коня"!:super::cool:
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @e1g1o, Высверливать не получилось - на участке света нет, а шурик помер...Выдолбила стамеской с горем пополам...Сегодня у нас очень ветрено, чуть не сдуло...Выпилила стропила, хорошо у знакомых дача метрах в 500 от нас и у них есть электричество, а то ручной пилой бы дне 5 махала. А так с погрузкой - разгрузкой все заняло пару часов.
  12. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    @Nmitenkov, У Вас наверняка будут внутренние стены, их верхняя обвязка выйдет на длинную стену и отпадет проблема доски длиннее 6 метров. Желаю удачи.
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    я тут вроде упоминал, что внутренние стены буду ставить ОЧЕНЬ задним числом. у меня нетипичный случай %)
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    На выходных собрал на пробу боковые стены - понять, насколько тяжело их тягать, на место ставить не стал, рановато. по итогу понял, что стена 2.5 метра - по весу приемлемо, а вот 6ти метровую я смогу поднять в одиночку только теоретически, с напарником - смогу наверняка.
    однако всё осложняется существующим строением :)
    собрать заднюю стену на платформе и просто поднять на место (поднимая "наружу") - не вариант, как можно видеть из фото:) собрать на земле и поднять на место (поднимая "внутрь") - не позволяет отсутствие свободного места между бытовкой и забором (рабицей), там не более 2х метров:
    собрать её в стороне и отнести на место - не смогу даже с напарником, по весу килограмм 200 выходит - надорвёмся.
    долго думал, как быть, а потом вспомнил про разрывы в обвязке стен, которые придётся сращивать (см. выше про доски длиннее 6 метров) - и решение нашлось само собой.
    придумал сделать заднюю стену не цельной, а собрать её из трёх отдельных секций, состыковав их над фундаментными блоками:
    что нам это даст?
    1. возможность собрать стену без посторонней помощи (оттащить и затащить на обвязку такую секцию сможет даже дистрофик вроде меня).
    2. задвоенные стойки добавят прочности
    3. верхняя обвязочная доска стены не будет стыковаться на весу
    дальше по стене сверху пойдёт ещё одна обвязочная доска, её придётся стыковать над какой-то из стоек, чтобы было в разбежку с первой:
    в итоге довольно кошерно должно получиться, так? что скажете, товарищи? :)
  15. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    если переживаете насчёт прочности в этих местах - сделайте дополнительно на этих крайних стропилах затяжки, прямо под коньковым брусом. вот такого плана: g18b.jpg
