1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Вот и я думаю, что под мой домик нужно быстрое. А УШП требует времени отстояться. Плита пусть под большой дом пойдет (если решусь).
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ничего нет быстрее чем блочки от Косолапого! Посмотрите начало первой темы про правильную бытовку. Если не читали то оочень настоятельно советую. :super: Много вопросов у Вас исчезнет.
    Фильмы Ларри Хона посмотрите, да скачайте наш СП по каркасникам почитайте.
    Удачи в Вашем Благом Начинании! :super::hndshk:
  3. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Подскажите, не как не могу определится с размерами OSB на внешние стены (2400 или 2500), так как не знаю, на сколько важно при обшивки захватывать растверк или не обязательно?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сомневаюсь я, что вообще дешевле выйдет, чем ушп.
    Если с чистовым полом считать, утеплением и трубами ТП.
    А гемора ещё больше чем с ушп.
    Где, вы этой бредятины нахватались? :aga:
    На фото, газоблоки HEBEL шириной 500мм разгружены на ушп на третий день после заливки
    и начата их укладка.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ростверк захватить рекомендуется, 2-3 см до низа не доставая. ОСП желательно поперек стоек. На рахмеры смотрите сами, под что считали и где меньше отходов остается. Ну и цена что б конечно не кусачая была!
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Неее! Думаю Вы меня не правильно поняли! Блочки это не блоки ФБС, а маленькие, которые для ручной кладки.
    В первой части Правильной бытовки, странице на 4 они описаны. Вроде типа столбчатого фундамента получается!
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @скептик, Вот я про что говорил. Правда с номером страницы промахнулся! На первой страничке был он.
  8. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Все понятно
    Так все таки поперек...В разных источника по разному, я в растерянности...:faq:
    Внешние размеры подгоняю под листы OSB 2500х1250
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @@скептик, Вот я про что говорил. Правда с номером страницы промахнулся! На первой страничке был он.
    Что я могу сказать, воля ваша. Вам жить, вам решать.
    Понимаю, что совок не отпускает. :hndshk:
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @AlexFil23, Смотрите сами: если толщина 9 то поперек, если толщина 12 можно вдоль, да и по СП нашему и по КОДу плитные материалы укладываётся поперек.
    Почему: при укладке плитного материала поперек захватывается большее количество стоек одним листом, надежнее получается.
    и еще один не мало важный момент - следующий лист укладывается со смещением, допустим на пол листа. Короче - что б в одном месте не было углов 4х листов, а только 2х.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Начать надо с того, что в профиле поставить город проживания. А то сложно давать совет утеплять пол или кровлю 100мм для ПМЖ в Якутии..;)
    Теперь начнем помолясь про плиту. В ветку УШП сходить надо. Но вкратце так: выясняем состав грунта Количество воды в почве по осени (особенно дождливой осенью) То есть если вода будет, надобно делать дренаж в обязаловку. Если нет, то подождет это. Можно будет обойтись отмосткой из ППС. Как правильно сказал @скептик, снимаем дерн, геотекстиль самый дешевый, песок 100-150мм с хорошей трамбовкой, на него ПСБ-С или ЭППС Я брал первый вариант 35кг/м3 но мерил плотность, 1м3 весит не менее 23кг. Сетку 6мм в картах и арматуру 10мм в 2 ряда под стены и несущие перегородки, под печь, если кирпичная. Бетон 100мм. В общем если человека 3 будет делать, то работы на неделю. Потом заливка и 10 дней на подготовку к строительству каркаса. Хотя нет, вру...! Надо же отметить фундамет! Короче как День фундамента заканчивается и руки уже готовы держать не только стакан, нарезаем доску и собираем каркас. В общем сложностей не вижу. А чтобы было проще понять очередность работ по плите, у меня есть заветная шпаргалка. Вот ссылка на нее: https://cloud.mail.ru/public/5nsse8nSC35g/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5
    Тут не размещается, весит много.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    DSCF1390.jpg Жаба душила ОСП покупать, всё равно обшивать горбылём планировал.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Шикарный конспект! :super:
    Я вспомнил, как всё начиналось. :|:
    Фото от кубарика, мслео, бауса...
    Мне проект кубарик делал. Может кому то пригодятся несколько узлов из проекта.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ещё парочку. В проекте нет осби, только укосины.
    Что дало экономию по деньгам, ну и физически.
    Убился бы я с листами, затаскивая их на высоту, на леса из бруска 50*50мм.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
