1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Nmitenkov, У нас утепление по стропилам, потолочного перекрытия не будет...С самого начала хотелось уйти от таких затяжек, из за чего и непонятки получаются .
  2. Robinzon21
    Robinzon21
    Robinzon21
    город Чебоксары
    Поменяется ли устойчивость строения, если укосины не врезать в стойки, а просто приколотить гвоздями поверх них?
  3. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    но на фронтоне ведь всё равно будет стена, может как-то в неё получится спрятать? я же только для крайних стропил предлагаю затяжки, а не по всей крыше...
    временные укосины так и приколачивают, потом в процессе обшивки плитным материалом убирают.
    если это постоянные укосы, то непонятно, как потом обшивать домик снаружи...
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    А нет фото целиком этой конструкции стропил ?
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    к сожалению нет, я картинку из гугла взял первую попавшуюся. ну то есть первую, на которой увидел затяжки в таком виде. видел в какой-то книжке раньше эту конструкцию, но уже не вспомню...
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Robinzon21, чисто теоретически нет. В пропилах оно тоже за счёт крепости крепежа держится.
  7. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Здравствуйте! Не могли бы Вы по-подробнее осветить тему установки газовой плиты? У Вас газ из баллона, где он установлен и сделана ли вытяжка над плитой тоже?
    Тоже хочу плитку с баллоном, но пока не могу решить, где ставить его и куда повесить вытяжку? Надо ли её соединять с тем вытяжным отверстием, ч то будет над окном или достаточно только вытяжки над плитой? По поводу приточки, у меня окна самодельные, так что микропроветривания, не предусмотрено... Сложно это. Буду делать одно приточное отверстие снизу, так как сплошных перегородок в домике не будет, думаю его хватит... ;)
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Могу сказать из опыта родительской дачи. Если газовая плитка двухконфорочная то вытяжка не нужна. У родителей на даче сруб 6х6 и к нему типа кухни 2х6 пристроено не понятно из чего. И на этой кухне поставили плитку газовую под окном. Баллон сбоку просто стоит с редуктором. Отсутствие кислорода не замечалось) Сейчас правда баллон решили вынести на улицу в железный ящик и через отверстие в стене провести шланг. А почему вы хотите вытяжку над плитой сделать? Или у Вас магистральный газ и 4 конфорки?
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Не, в стену не получится...Сегодня приложили стропила и сдается мне, что потолок высоковат...Получается комната кубиком - размер 4х4 и в высоту 3,70. Может еще и сделаю затяжки...
  10. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Газа нет ни какого! Думал купить баллон и плитку на 2 конфорки... А вытяжка, просто слышал, что если газ, то вытяжка обязательна! Не верно? :|:
    А зачем баллон в ящик и за периметр? По местным противопожарным правилам или ещё почему? Мне думается, что если не дай Бог что - то стена не поможет...
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Плитка настольная, 2 конфорки. Вентиляционное вытяжное отверстие сделано в стене примерно над ней. Вытяжку не вешали. Если соберёмся, то в него и вставим. Газ баллонный, баллон - на улице (а что надо с двумя ЛЛ, меня корректор поправил?). Шланг подведён через стену, просверлили "лепестком".
    У нас правило - в помещении нельзя, только на улице и в мет. ящике с отверстиями. Да и не комфортно с ним. Место занимает, да и запах от самого баллона.
    У нас газовая печка, когда её устанавливали, баллон первое время был в комнате, так от него (даже пустого, перекрытого) пахнет газом и ещё чем-то неприятным.
    Ну форточки-то будут?
  12. mans62
    mans62
    mans62
    Чисто теоретически - ДА!, т. к. в пропилах получается дополнительная жесткая связка
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну если взорвется то да, особо ничего не поможет, а вот от утечек и угара лучше его на улицу вынести. Всякое бывает, да и как говорили выше запах от него идет постоянно. Непонят но, то ли утечка, то ли просто остаточный запах.
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Если установить плиту под окном, то вытяжка не требуется. По нормам баллон должен стоять с наружи помещения, на улице.
  15. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    на мой взгляд - спорно, тк зазор в пропилах присутствует, и укосина врезается не вплотную (например, у того же Ларри в фильме), так что фактически она держится на крепеже.
    а чтобы пропил начал работать - понадобится неслабо наклонить стену, чтобы укосина упёрлась в стойки. ну или врезать её вплотную, что возможно лишь при наличии определённого навыка, имхо :)
    но в случае сферической укосины в вакууме - Вы, безусловно, правы :)
