1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Прошу помощи! Рисую проект бытовки, смущает крепление к платформе пола боковых стен, нормально что стена свисает на платформе?
    Как вариант добавить 100*50 под стены на опорах, заодно и половую доску будет к чему крепить. Годится такой вариант?
    Или накрыть пол, а на него уже стены ставить?
  2. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    нет, это плохо. надо набить между лагами коротышей примерно через каждые 50см, чтобы стена на них опиралась. типа так:
    либо делать по классической платформе - сначала зашить пол, потом ставить стену.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
  4. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    @Demokratus, спасибо огромное - то, что нужно! Перпендикулярные стены, я так понимаю будут упираться на лаги (пролет 575мм) и этого будет достаточно?
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    да, если стена идёт поперек лаг - то ничего добавлять не надо.
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    По мне самый разумный вариант, без всяких "коротышей " .
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Остановился на таком варианте, почти так как думал изначально, только дополнительную доску и опоры на 45 градусов поернуть
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @prudkovski, Бриджинги (коротыши) между лагами всё равно нужны по правилам. С расстоянием не более 2 метров.
  9. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    а я вот так понял, что они не нужны, если нет плитной обшивки пола, а нужны только если пролёт у лаг более 2х метров. тут, если я не ошибаюсь, весь проект 4.5 на 3.5 метра... у меня вообще почти 7 на 6 и Косолапый сказал нафиг надо :)
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    @e1g1o, а нужны ли бриджинги если длина лаги 2900мм, учитывая что лага лежит по центру на перемычке ростверка? Или, все-таки, пустить по центру лаг бриджинги?
    4.5 на 3 :)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @prudkovski, Ну да я про это и говорю, по центру лаг бриджинги пустить. Можно, конечно и Забить на это дело, не принципиально. Но всё же более жёсткий пол получится с бриджингами.
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Не забудьте туда ДО установки стен утеплитель впихнуть.
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Конечно, единственное, я так понимаю, накрытие пароизоляцией можно пренебречь :)
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Лена, здравствуй...Объясни,плиз,как прибивали стропила к коньку. Ларри в фильмах лупит через конек 2 гвоздями...Вы тоже так делали ?
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @prudkovski, А у нас там тупо 3 доски...электричества на участке нет, пилим ручной пилой, поэтому не стали возиться с коротышами
