1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Да, сверху двумя гвоздями в ребро и ещё вкосую с обеих сторон пониже, встают мёртво.
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    С генератором не получилось? Я раз ножовкой пилила себе доски на грядки. Развлекуха ещё та!
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Эл-во уже оплачено, в субботу поеду подключим на временный столб - у нас в ДСТ с этим попроще. Есть лобзик, присматриваю простенькую циркулярку, думаю коротыши, наименьшая проблема. А вот как замесить 200 литров бетона без бетономешалки - это задачка еще та...
    Какими гвоздями запасаться если доски в основном 150*50 и 100*50? 100/90/80? Планирую брать винтовые.
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы всё делали ершеными оцинкованными. Пробовали винтовые, не понравилось. Ростверк и лаги у нас 150х50 и 200х50, там били 90, стойки 150х40, там били 70.
    Если мне не изменяет память, гвоздь должен пробивать доску и входить в следующую на 2/3.
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Почему то я его боюсь...но дело не в этом - почитала отзывы...дешевые дерьмо, а на нормальный денег нет...
    А чем винтовые не понравились ?
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Какие-то мягкие что ли:faq:.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, А мне, дуре, в магазе втюхали винтовые вместо ершеных...я же их в глаза не видела. Но по мне так ничего гвозди...Даже левой рукой забивать научилась, когда правая отсохла
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    На сколько я помню рекомендации Косолапого, можно гладкие 90 мм, если ершёные то на 10 мм меньше. Это для крепления стоек и сборки стен. Сам использовал 90-е гладкие оцинкованные, хотя можно было и обычные, всё равно они внутри стен были бы. И иногда, если доски слишком кривые добавлял 80-е ершёные для стагивания. Ростверк и лаги пола все на 100-х гвоздях.
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Даааа...Без Хозяина тема в спячку впала...Но может быть кто нибудь заглянет и посоветует... Сегодня с ужасом обнаружила что опять лоханулась. На этот раз с длиной стропил, оказались короче ...Теперь у нас аж 3 доски на верхней обвязке, зато длины стропил хватает...Можно ли теперь стропила прибивать не над стойками ?
  10. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    насколько я помню, уже при наличии второй обвязочной доски поверх каркаса стены - можно не заморачиваться по поводу соосности лаг/стоек/стропил. моё мнение - ничего страшного. но я ещё не построился, мне нельзя верить на 100% :)
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Nmitenkov, Интуитивно я чувствую, что не обязательно совмещать, но как то это неправильно...
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Правильно это, правильно! Двойная обвязка уже аргумент, тройная тем более.
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    согласен, это не канонический вариант, но (на мой взгляд) допустимый. в этой теме точно видел варианты строений со смещением стропил относительно стоек.
    и вот как финальный аргумент - нашёл Вам цитату Великого Могуна:
    "Иногда КОД допускает единичную обвязку стен, если лаги попадают строго над стойками. Но все делают двойную обвязку и тогда никак не заморачиваются разположением лаг или балок. Если у Вас двойная обвязка (две доски над стойками), то нет разницы, где попадут у Вас лаги."
    отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Да всё хорошо. К тому у тебя не 3-х этажный дом.
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Всем спасибо, успокоили, Думала сегодня уже все бросить. В начале ошибка со стропилами. Но тут выручила мужнина смекалка, не смотря на то, что на нашей стройке он принеси -подай - придержи подтолкни (по причине низко выросших рук и веса в 120 кг), именно он предложил прибить еще одну доску на обвязку. Но " реабилитировался " тут же ! Воодушевившись, начал меня подгонять - Давай прибивать стропила ! Ну мы и дали ! Прихренячили первые без выпилов под консольные доски...Завтра он опять будет подавать мне инструменты, а я, на высоте 4 метра, буду ножевкой и стамеской вырубать эти чертовы запилы !
