1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А мне в детстве говорили: "Принеси - подай, положи - не трогай, пошёл на фиг - не мешай".
    А ещё давали в руки лопату и говорили: "Бери больше - кидай дальше, отдыхай пока летит".
    Может быть поэтому мои руки до колен, и похож на обезьяну? :)]
    @беснилян,
    Когда электричество подключите?
    Мы тоже строили бытовку в голом поле. Только "шурик" с двумя акк. был. Выручал здорово.
    Собирали почти всё на саморезы, порой приходилось переделывать...
    Вот бы ещё лобзик на аккумуляторах! Но только на 12 вольт! Чтобы потом, когда умрут акк., можно было от автомобильного запитать.
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как вариант:
    Сначала фронтоны, хоть каркас, хоть целиком зашить. Сделать их ниже, с учётом стропильной ноги.
    Потом на фронтоны консольные доски на ребро, между ними короткие вставки - бриджинги вместо стропилин.
    Сверху стянется контр. обрешёткой.
  3. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    И мы строили бытовку как бы без электричества - был приобретен автомобильный преобразователь 12-220 с гордой надписью "2000Вт". От него работали дрель и циркулярка, правда иногда при включенной циркулярке срабатывала защита при распиловке ДСП 16мм. Преобразователь перезапускался и вперед. Преобразователь стоил меньше 2 тысяч.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Что то я запамятовал, а какой размер домика у вас? Или если есть тема своя, сбросьте ссыль, пожалста.
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Больной вопрос ! До линии нашего СНТ надо 8 столбов, а это около 100 тыров по ценам прошлого года. Таких финансов нет, а соседям электричество не нужно, вокруг только огороды с контейнерами под лопаты.
    В Курскэнерго писала заявление, там ваще насчитали 1 117 000 ! Курскэнорго планирует охватиь своими сетями весь поселок, так что ждемс... Тогда рублей за 500 подключат. Кстати, как предусмотреть вход для электричества ? Может, где нибудь в районе фронтона заложить кусок трубы пластиковой ?
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Demokratus, Размеры как у Вас - 6х4 .Темы своей нет, с нашими темпами строительства создавать оную не вижу смысла .
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    А сейчас 2000Вт под 8 стоит...
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сейчас нет смысла закладку делать.
    На сколько я знаю, по существующим правилам, необходимо сделать видимый ввод кабеля в вводно-распределительный щиток, расположенный на улице, на высоте, удобной для снятия показаний счётчика. К тому же обязательно закопать под ним "якорь" заземления со всеми вытекающими. По крайней мере у нас так.
    То есть ввод в дом у вас будет рядом со щитком, или прямо внутри него, на высоте 1,5 -2 метра.
    По требованиям монтаж воздушных линий проводится СИП кабелем, а у него специализированая фурнитура (крепёжные крючки и клиновые зажимы, контактные прокалывающие зажимы).
    Придёт время подключаться, вам выдадут Тех. условия. Крепёж для кабеля потом прикрутите глухарями на фронтон.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Зависит от того, как будете вводить. У меня например электричество на трубостойке в начале участка, сам домик на расстоянии 65 м от него, поэтому только подземка. Ну а в дом, наверно видели, завел просто просверлив отверстие в полу. Потом его снизу герметиком заделаю и всего делов.
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @e1g1o, Дык делать ввод потом - нарушать пароизоляцию...Я бы сразу трубу прибабахала, скотчиком бы все с пленкой потом склеила. А пока придет свет в наше темное царство, заткнула бы эту трубу чем нибудь. По тому принципу, как вентиляцию делают, ее же до обшивки и утепления закладывают.
  11. komend
    komend
    komend
    Я вот в реальных сомнениях по вводу электричества...у меня проще, на столбе уже есть мой счетчик...(на время строительства разматывал провод, подключал в автомат, кстати за стройку потратил 5 квт/ч, циркулярка, радио, зарядка телефонов и иногда чайник доширак заварить)..Но от столба метров 40 до домика. и по поводу сипа есть сомнения...домик то каркасный, легкий...как натянут, не уведет ли чего? наверное буду под землей заводить...
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет подскажите по коньку, а точнее о мембране. Помещение чердака половина теплая половина нет. Тоесть нужно делать вентилируемый конек. Тоесть в коньке у мембране нужно сделать разрез. Так вот какой должен быть этот разрез, боюсь переборщить и сделать большую щель и будет задувать. Или не будет?
    Вот фото еще не разрезал а просто с разных ракурсов.
    И еще стоит ли сверху место разреза закрыть мембраной с зазором. Тоесть положить уже ленту мембраны на обрешотку?
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    И еще 1вопрос по поводу дверного проема
    Сделал проем шириной 90 см. Под коробку 88 см. Но получилось так что купили дверь с шириной коробки в 95 см, так вот что делать?
    Есть вариант убрать 1стойку у проема и добавить ее за следующей доской.
    Или что еще сделать?
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вот так СИП входит у меня в бытовку...просверлено отверстие...в нее трубку металлическую и протягиваем...заранее можно и не делать...все по месту можно
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Света, трубку заложить надо, только не пластиковую, а металлическую. У нас трубка мет. гофрированная. Ещё предусмотри, куда можно приделать надёжный крюк (например на стойку), на котором будет крепиться трос, поддерживающий СИП.
