1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    позвольте, зачем СИПу трос? :faq:
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Ещё учти, чтоб свесы крыши, если это не фронтон, не помешали свободному прохождению провода.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Алексей, я в электрике полный ноль. Может что не так называю. Электрику нам делали профессионалы. Это единственное на что нанимали. У нас от столба на доме провод велели прицепить к тросу. :faq:
    Цитировать не получается, интернет еле тянет на даче.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Игорьевна, СИП (cамонесущий изолированный провод)
    Он не требует никакого троса и сам себя прекрасно держит.
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @алексей1976, А у Вас бытовка покупная или сами строили? Как отделаны свесы?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А по нормальному широкий прём переделать не получится? Если нет, тогда ту стойку переставить, на которую нет опоры стропил. И опереть ригель над проёмом на металлический башмак для лаг.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    там не трос, а спец зажимы на СИП, а от зажимов, за ушко цепляется к крючку на фасаде, тем самым натягивается СИП...вот тут примерно видно как это выглядит.
    Делал сам...свесы отделаны кусочками сайдинга...
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Хорошо у Вас получилось. Нигде не могу найти как отделать свесы по стропилам, почему то все делают вот так images (1).jpg
    А мне кажется на маленьком домике это ущербно смотрится
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    так и на большом по мне так это не красиво...зачем лепят этот выступ...по стропилам так же как и у меня можно сделать..вот тут видно примерно
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @алексей1976, а как у Вас свесы вентилируются? Или тут софиты ?
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    нет не софиты...тоже сайдинг...там есть щелка под карнизной планкой, но я вообще не вижу смысла в вентиляции свесов...тем более покупать софиты..100% герметичности всё равно там нет...вода не попадает...:)
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Блин, голова пухнет! В ветке по кровлям все в один голос твердят - вентилирование кровли обязательно, приводят в аргументы сложные физические процессы про пары, их давление и т д.
    @алексей1976, у Вас холодный чердак ? Если да, то Вам, наверное, не надо вентилировать...Ау нас утепление по стропилам.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да..чердак холодный...но причём тут свесы и утеплённый чердак?...свесы без утеплителя и с наружи...чему там проветриваться? доске?...там и так достаточно воздуха и защита от дождя...есть просто варианты крыш, где утепление может и не обходимо на свесах...достаточно того, что вентиляция есть под самой кровлей...и попадает под свесы естественно...:)
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У Американцев это место красиво обыграно, вот типа того:
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Я тоже читала, что в этом случае вентилляция обязательна.
    А мы свесы подшивать не будет. При обрешётке на свесах сделали сплошную, просто хочу покрасить и фффсё! чай не дворец.
    Кстати, у Лари в фильме на свесы он положил вагонку, чтоб не отделывать снизу:um:
