1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Нет не поднимал,
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Maxim0712, Тоже не хочу, где то в теме была ссылка - там крышу крыли, явно профи ... не могу найти второй день...Так вот там такая щель прикрывалась специальной лентой с перфорацией, чтоб живность не селилась, наверное...
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Я так понял если поднимать на обрешотку, то конденсат будет сначала скапливается а потом только перетекать через обрешотку, как зимой он себя будет вести не понимаю.
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    И еще есть вопрос, мч крепится в коньке как? Прям сразу с коньком, или сначала мч прикрутить через волну к обрешотке а потом к мч конек? И конек просто к мч крепить или еще и в обрешотку?
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Maxim0712, Коньковый элемент при монтаже металлочерепицы крепится только к листам в гребень вертикальной волны. К деревянной обрешетке коньковый элемент не прикрепляется.
    Это не я умничаю, цитата из инструкции
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Сначала крепятся листы к обрешётке, потом конёк к листам. Если шурупы длинные, то можно насквозь, к обрешётке, только не перетягивать.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А листы межу собой стоит скреплять?
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Maxim0712, Имхо Вы неправильно делаете капельник. Мембрана вроде же должна выходить на него (на его горизонтальную часть, а по вертикальной части стекать в водосток.
    Впрочем спросите лучше у @Magnum2123, или посмотрите в его теме, пост 166, там хорошая картинка.
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну у него схема не много другая, там мембрана заходит на нижнюю обрешотку, как писал выше, в таком случае конденсат будет сначала скапливаться а только потом перетекать в водосток.
    Снизу фото как у Магнума и пару фото схем к которым склонялся я.
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Maxim0712, Где-то видела схему, карнизная планка направляет воду в желоб с кровли, а под мембрану (уже получается под лобовой доской) крепится дополнительный маленький капельник, именно для конденсата.
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну в моем случае уже не всунуть под мембрану планку, да и думаю что она не к чему там, смущает только то, что образуется щель, но пока не лежит мч она бросается в глаза хотя когда будет лежать мч и водосточка думаю будет норм.
  12. Halkal
    Halkal
    Halkal
    А можно ссылку на третий рисунок, хотелось бы цифры по точнее узнать. Не аккуратно ввёл, ответ стремя фото, сорь:|:
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Фото только такое делал скрин, тут в теме, не помню только на какой странице
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Промежуточные в шахматном порядке через волну. То есть в середине листа крепите в одну волну, пропускаете волну горизонтальную, и крепите в шахматном порядке относительно предыдущего крепежа.
    Между собой листы скрепляются в каждую волну.
    Кстати я свой конёк крепил длинными саморезами сразу в обрешётку через МЧ, но старался не перетягивать. Кстати, совет бывалого - крепите конёк сразу когда будет настелено по бокам МЧ, чтоб не лазать по верху и не сминать всё, как вышло у меня =(
