1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нахлест листов крепится в верх волны
    Вот схема крепежа
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    В приведенной картинке в центре листы фактически крепятся в каждую волну. Для небольших строений думаю может подойти такая:
    Тут через волну крепление делается.
    Да, и если ещё не сделали обрешетку - лучше её делать из доски шириной 150 мм ;)
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    щель должна быть вообщето...возду должен же зайти кудато для проветривания...
    а сколько ширина капельника?...на вид ширины как будто маловато...но криминала в этом нет...получается что он не перекрывает ширину в 9 см...так?мож не той стороной?...у меня вот так лёг...щель есть, но всё равно он перекрывает до лобовой доски.
  4. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Честно говоря, про запах я и не подумал! Я склонялся к противопожарной защите, думал только от возгорания нужно за стену выводить! А оказывается, ещё и пахнуть может? Точно ведь! Вот что значит, никогда не имел дела с газом! :hello:Теперь придётся выдумывать, куда его воткнуть...
    По поводу форточек - нет их не будет... Окна уже готовы, сейчас ожидают покраски и установки! Кому интересно, вот такие они...(файл скетчапа прилагаю). Готовые покажу сразу после установки! ;)
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем спасибо за советы) положил мч в одного за день, несколько раз пере сверливал но вроде получилось, остался конек про который я забыл, как выходить из положения думаю: либо оооочень длинную лестницу либо сколотить что-то типа зацепа лесенки как на старых домах. Ну и лобовые прикрутить) Кстати делал под 6.30 и с одной стороны придется отрезать лишнее. Кстати режется нормально ножницами по металу с левым резом. Мч толщина 0.5
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Кстати чтобы одному затаскивать лист на крышу сколотил из обрезков такую штуку)
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    и обматывали, чтобы лестница не царапала покрытие, вспененным полиэтиленом
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да на подобие этой сделать надо, только попроще из обрезков) эта слишком хорошая) на 1 раз использования)
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Ну почему же на один раз?
    Надо сделать красивую (мож даже покрасить в цвет кровли.), мало ли какая проблема на крыше
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я сделал такую, только не из обрезков, а из трёх нестроганых реек 25х40х3000. А треугольник из обрезков брусков от контробрешетки. Подбивал джутом, который покупал для другой цели) Мой вес в 80 кг с амуницией вполне выдерживала. Только рейки под лестницу не плашмя, а вертикально относительно ступенек. Правда потом пришлось докупить ещё 1 рейку, чтоб сделать лестницу побольше. Сейчас так и болтается на крыше.
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Граждане, подскажите, а то я что-то туплю с утра пораньше...
    есть мысль зашить крышу ОСП, чтобы не делать укосину по стропилам - хотел бы оставить их неподшитыми. крышу утеплять не планирую 100%. а крыть планировал профлистом, насмотревшись на автора темы.
    и вот тут начинается тупево - как/куда класть гидроизоляцию? нужно ли вообще это делать? в "испорченном дне вмф" никакого намёка на гидроизоляцию крыши не увидел... там просто сплошная обрешётка из дюймовки по стропилам, никакого контрбруса, никакой мембраны...
    какие варианты есть:
    1 простой) на стропила ОСП, на ОСП профнастил. всё.
    2 посложнее, но, кажется, самый правильный) на стропила мембрану, на мембрану контрбрус, дальше ОСП и профлист. но придётся как-то зашивать пространство между стропил снизу, чтобы не было видно мембрану...
    3 бредовый) на стропила ОСП, дальше мембрана, контрбрус, обрешетка, профлист. какой-то перерасход дикий выходит... :no:
    такое ощущение, что я сам себя пытаюсь перехитрить, помогите выпутаться :aga:
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Правильный ответ в вопросе. Если чердак холодный, то никакую гидроизоляцию и делать не надо.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Magnum2123,
    Это если не делать сплошной настил из ОСП.
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    а если делать - то как правильно уложить гидроизол?
  15. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    А как же конденсат с металлочерепицы?
