1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Блин, граждане, как НЕ КЛАСТЬ изоляцию - я понимаю :)
    Вы лучше объясните как её положить ПРАВИЛЬНО, если уж связываться :)
    меня смущает, что при обычной схеме (стропила-пленка-контрбрус-обрешетка-кровля) - плёнка видна снизу, и нужно дополнительно зашивать промежуток между стропил...
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Nmitenkov, ну давайте рассуждать логически. Зачем кладется ветро-гидроизоляция? Для защиты от ветра и воды того что находится под МЧ. В Вашем случае что мы имеем.
    1) Рассмотрим ветрозащитные свойства. Под МЧ находится будет ОСП. Вариант класть на него - его от ветра защищать не надо. Под него класть тоже смысла нет, так как во-первых чердак нежилой, во-вторых сама ОСП при стыковке на лагах/стропилах является хорошей ветрозащитой.
    2) Теперь рассмотрим влагозащитные свойства. Под МЧ может скапливаться конденсат, туда может наметать снега. Вода может так же проникать через саморезы (очень мало, но вероятность есть). Тогда если у вас там ОСП - вся эта вода будет оседать фактически на ней. Если стоит ОСП-3, то проблем в общем возникнуть не должно. Но всётаки все эти ОСП имеют свойство разбухать, разваливаться, особенно если не очень качественно делать. Поэтому для её защиты можно положить сверху пленку. Но опять же это не критично. С чердака никаког опара/воды на ОСП влиять никак не будет.
    В итоге: в принципе никакая пленка под МЧ не особо нужна. Но если хотите немного защитить ОСП от разбухания, то можно покрыть простой пленкой на степлере и сверху покрыть МЧ. Правда, честно говоря, я не знаю на сколько прочно будет держаться МЧ прикрученная на ОСП 9 мм.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Nmitenkov,
    У любого производителя МЧ есть инструкция по монтажу. В принципе, профлист ничем не отличается.
    В ОСП плохо держатся саморезы. Придётся либо потратиться на большую толщину, либо всё равно делать какую-то обрешётку под неё. От влаги надо защищать даже ОПС-3.
  4. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    именно, что логически! давайте! :)
    1) согласен на 146%
    2) у меня были примерно такие же соображения, только изначально думал делать обычную обрешётку, так что был закуплен изоспан Д. а когда стал думать про плиты - засомневался в его необходимости.
    теперь думаю, раз мембрана всё равно уже куплена - положу, ОСП целее будет.
    что касается толщины - я планировал не 9ку, а 12ку - как думаете, нормально удержится? есть ещё вариант набить реек каких-нибудь... но это уже извращение какоето, вторая обрешётка какая-то :aga:
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    ок, а если продолжить фантазировать...
    предположим, вместо МЧ - битумная черепица (гибкая). ей на толщину ОСП, как я понимаю, плевать, но требуется т. н. подкладочный ковёр. я правильно понимаю, что это по сути и есть гидроизоляция? можно ли вместо этого ковра использовать уже закупленный изоспан-Д?
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Nmitenkov,
    Я бы не стал. Вы наделаете в этом изоспане кучу дырок гвоздями. Как он будет жить после этого, не знаю.
    А чего Вы к ОСП привязались? Если уж так хочется её использовать, положите под изоспан на свесах крыши ;)
  7. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    я с этого начал вообще-то:
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Nmitenkov, укосину по стропилам можно сделать в виде двух досок 25х100, просто тупо набив их вкосую поперек стропил с двух сторон. Ничего сложного в этом нет)
  9. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    а кто говорит, что это сложно? я смотреть на неё не хочу %)
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вы так часто планируете бывать на чердаке?) Или есть шанс, что Вас туда могут выселить?)
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    да нет же %) я планировал над верандой оставить открытую стропилку, и сделать перекрытие и чердак только непосредственно над бытовкой...
  12. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    По сути то можно...только гвозди для крепления гибкой черепицы должны проходить сквозь ОСП (как минимум острие гвоздя должно торчать), насколько это Вам понравится? ;)
    Дополню.
    Собственно и ОСП то не особо радужно выглядит меж стропил - лично мне нравится вариант зашивки дюймовкой, причем уже обработанной и окрашенной с внутренней стороны!
    Но подумал об этом уж поздно и покрыл беседку ОСП под шинглас...теперь вроде и подшить снизу хочется и стропила хорошо смотрятся!
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Короче шляпа какая-то с ОСП на крышу получается... тогда, наверное, имеет смысл рассмотреть вариант с коньковой крышей!
    есть у кого-нибудь идеи, как переделать данную стропилку, чтобы сделать коньковый брус? стропилка.PNG
    смущает, что под него нормальной опоры не предусмотрено, и пролёт почти 4 метра выходит...
    файл скетча прикладываю тож
    з. ы. пока такое ощущение, что придётся делать укосину и смотреть потом на неё %)
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Если уж так Вам эта укосина мозолит глаза, сделайте плитную обшивку внутри) Предварительно набив Ваш изоспан Д для защиты осп от воды прям на стропила тоже с внутренней стороны. А снаружи обрешётку и металлочерепицу)
  15. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    уже думал об этом, но тогда стропила не видно, придётся фальшивые набивать %) загнал сам себя в угол, блин %) вечная борьба хотелок и перделок %)
