1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Себя уговорить всегда сложно :)
    По крыше изначально долго думали и решили везде сделать гибкую черепицу.
    По гвоздям из ОСП решил, что попробую и если не понравится зашью вагонкой меж сторопил - как обычно сами придумываем проблемы и сами решаем :)
    При этом приобретаем собственный бесценный опыт!
    Создал альбом про свою беседку можете там посмотреть конструктив стропилки.
    Кстати, как считали шаг стропил? Как бы расстояние между центрами стропил не очень оптимально, тем более под зашивку ОСП...
  2. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    это черновой вариант стропилки, просто чтобы объём работ представлять, шаг подогнать не проблема...
    альбом Ваш видел, хорош %) а сечение конькового бруса у Вас какое, 150*50? и опирается он только на стены, т. е пролёт 3 метра где-то? я думаю, если делать его, то хватит ли 150*50 при пролёте 4м? плюс передний конец не на стойку опираться тогда будет, а на ригель... стремота какая-то...
  3. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Меня зовут Андрей, можно на ты :)
    Сечение 150х50, длина ровно 3 метра. Опирается на стойку из двух 100х40, а она на нижнюю обвязку и пол, соответственно!
    На 4 метра мало будет такого сечения, однозначно.
    По крыше надо подумать, пока не готов ответить.
  4. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    я Николай, будем знакомы :)
    по калькулятору на пролёт 4м доска 200*50 проходит даже с большим запасом, чем 150*50 на пролёте 3м. но меня смущает, что опоры с одной стороны нет, только ригель... так ведь нифига нельзя делать? :)
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Там конденсата будет - кот наплакал. Чердак то не жилой, а ОСБ вроде как влагостойкая.
    Хотя, как по мне, так лучше обычную обрешетку сделать из доски. В чем проблема укосины внутри не жилого чердака, не понимаю.
    Я у себя укосины вобще снял, перед чистовой отделкой приколочу ленту оцинкованную, да и то думаю, надо ли?
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Nmitenkov, А может стоит сделать укосину по верхним ребрам стропил?
    Далее обычная обрешётка из дюймовки, и т. д.
    А снизу обшить вагонкой МЕЖДУ сторопил, прибив её на типа "черепные бруски". И будет красота +технологичность.
    ОСП, имхо, будет некрасиво смотреться между стропилами.
    Ещё видела у кого-то вместо укосины по стропилам натянули металлическую перфорированную ленту " крест-накрест". Сказали, что мол нормально укрепились.
    Но по своему опыту могу сказать, что мы тоже хотели её применить, правда на стены (хотели обойтись без ОСП), должного эффекта не получили.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Как это знакомо... :)]
    Николай, насмотрелись на тёзку, так и делайте как он!
    Раз крыша не утеплённая, вентзазор с мембраной не нужен, а нужна только вентиляция.
    В качестве вентиляции как раз дюймовка хороша. Только при высыхании шелки могут по разному проявиться, где больше, где меньше. Если её строгнуть и покрасить - ваще ляпота!
    Да и от конденсата какая то защита. Можно, конечно и мембраной закрыть, только трудно сказать чего от неё больше пользы (защита от конденсата), или вреда (препятствие продуванию).
    Ещё лучше будет крашеная вагонка. Она и продувается нормально, и щелей вроде нет.
    А укосины вам зачем, если планируете М. Ч. на крышу?
    Временные можно для страховки пока ползаете, чтобы не завалить стропилку, а потом М. Ч легко даст необходимую жесткость.
    ОСП-3 стелить велик соблазн, но тонковата она для крепежа, потом гвозди снизу мешать будут.
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Подскажите, какая возможна высота конька в такой варианте крыши? Строение 3*4,5, стропила - 150*50. Могу я высоту конька сделать например 1,5м?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А почему не можете? От высоты конька зависит только угол наклона крыши. Чем он круче, тем, на мой взгляд, лучше. Снег и дождь будут быстро сваливаться вниз. Поэтому можете сделать хоть 2 м)
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    ну, например, увеличивается длина стропил, соответственно на пролет больше нагрузка и т. д. Успокоили, буду думать как хороший чердак обустроить)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При равной длине стропил. Нагрузка на них уменьшается с увеличением угла ската.
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Какая нравится. Чем круче крыша, тем нагрузка меньше.
    Но смотрите не переборщите. Слишком крутые крыши, особенно на маленьких домах смотрятся негармонично. Имхо самые уютные крыши градусов 20-30 с большими свесами.
    Лучше нарисуйте в кетчупе макет и поэкспериментируйте по своему вкусу.
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    А как быть с тем, что стропила получается шире коньковой балки? Увеличивай балку до 50*250?
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Я правильно поняла, что у вас конёк 200х50 при пролёте 4500?
    Такой конёк не проходит по калькулятору (вы проверяли?), надо 250 или промежуточные опоры.
