1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Еще не проверял, до проектирования криши все руки не доходят... на этой неделе закупал всякое для заливки столбиков.
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    А не подскажете, где калькулятор такой найти? Никак не могу нагуглить :(
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В этом посту поглядите.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно две по 40х200 или две по 50х200 сплотить.
    Думаю калькулятор в этом случае как ориентир только.
    Есть ведь крыши вообще без конька, где сропила друг в друга упираются, хотя там затяжки нужны.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html -вот ссылка на калькулятор.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Уважаемые форумчане! прошу методической помощи: собрался строить 1-этажный каркасный дом 6х6 с вальмовой крышей, рисую проект в скетчапе, но задумался, как рисовать вальмовую крышу, может кто нибудь будет любезен мне помочь дорисовать, и заодно покритиковать на настоящем этапе мои ошибки, спасибо! Еще меня интересует вопрос: можно ли сделать крышу не вальмовую, а плоскую, и сверху перила и летом ставить лежаки и зонтики и загорать на домике. Этот проект мне даже более симпатичен. Вопрос: не продавит ли такую крышу снегом.
  6. denn333
    denn333
    denn333
    Добрый день!
    Подскажите, сколько глубиной нужны ямы, для засыпки песком на столбчатый фундамент (16 штук) для бытовки 6*6? Регион - Краснодар, почва глинистая, с песком (Кубань недалеко)
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Сделать плоскую то можно, но только она должна быть с достаточно большим запасом по прочности и ОЧЕНЬ сильно гидроизолирована. Так как все осадки будут на ней скапливаться только в путь. А так же утеплена (если зимой будете там жить). Да и люк на такую крышу нужен будет очень качественный. В общем это больше проблем, нежели сомнительной выгоды от загарания летом.
  8. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Ну люк то можно не делать.
    Построить что то типа будки на крыше с нормальной дверью.
    Чтобы осадки (вода) не скапливались минимальный уклон сделать,
    который не помешает лежать под солнышком или систему внутреннего водостока.
    Балки покрытия просчитать на снеговую нагрузку по району стройки.
    А зимой от снега мне кажется дополнительное утепление будет.
    Из экзотических вариантов электрообогрев кровли кабелем.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    А можно и по внешней лестнице на крышу ходить. А если "Экзотик", то сделать подъёмник :)
  10. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    всё к этому и идёт :)
    это я уже обмозговал, вариант нормальный для битумной черепицы, например, но снизу всё равно подшивать чем-то...
    а чо, так можно?!? :ogo:
  11. kv35nik
    kv35nik
    kv35nik
    Привет уважаемые строители бытовок и домиков! За лето построили с приятелем домик 6x3.Помимо кучи ошибок, после утепления пенопластом внутренней части крыши возник вопрос, а как же закрепить концы вагонки в углах при обшивке. Крайние стропилины ушли под утеплитель. Вот и сижу репу чешу, а мыслей никаких. Может есть у кого какая идея решить этот ребус. IMG_20150910_141609.jpg
  12. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Подскажите, подходит время обшивать бытовку листами ОСБ, планировал обшивать горизонтально, писали что так надежнее. Но при такой обшивки получается, что горизонтальный стык (на рис. отметил красным) не чем не подкреплен?
  13. komend
    komend
    komend
    @AlexFil23, так там и не надо по идее...главное связать все стойки каркаса между собой...поэтому считаю такой вариант оптимальным...И еще очень важно, что бы вертикальные стыки не висели в воздухе, а попадали на стойки...поэтому важно проектирование...
  14. komend
    komend
    komend
    @kv35nik, мне кажется надо ставить типа стропилы на фронтоне...закрепить можно и уголками ее...под нее можно в пенопласте ножом или чем углубление сделать... если что чуть чуть подпенить...
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Набираете в Яндексе " калькулятор деревянных балок", а впрочем@e1g1o, вам дал ссылку:um:.
