1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Почитайте тему Косолапого " Испорченный день ВМФ". Там все ответы на Ваши вопросы.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Конечно можно! :)]
    Это под рулонный материал и керамическую черепицу необходимы укосины, а под листовой - нет.
    Если поставить, конечно хуже не будет, но в них нет необходимости.
    Если вы хотите видеть открытые стропила на не утеплённой крыше - вам сплошную обрешётку и М. Ч или профнастил.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Производители битумной черепицы обычно не рекомендуют делать скат крыши менее 10 градусов.
    По такому склону ходить можно, только осторожно.
    Если делать ещё положе, или горизонтальную, тогда в неё вкладывать надо много.
  4. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Это то я спроектировал, все листы на стойки попадают. Просто я не планировал ветрозащиту делать, а теперь думаю, через горизонтальную щель не будет ли задувать?
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    это же меняет дело это же меняет дело) точнее, не меняет, и это прекрасно %) а где-то об этом написано? в платформе той же?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Nmitenkov, необязательнось укосин на стропилке при М. Ч. или профнастиле уже обсуждалась здесь вместе с косолапым сенсеем.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Всем здрасте...
    Господа, опять куча вопросов:
    1. Прибили стропила, но получается, что если покачать за крайнюю стропилину, вся крыша шатается...
    Исправится ли ситуация, если соберутся фронтоны ? И как это правильно сделать ?
    2. Для перемычек, которые будут держать утеплитель между стропилами, взяли дюймовку на 150, а тут вот что получается IMG_20150913_183431.jpg
    Что делать с торчащим куском ?
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Сделать укосы во сю крышу из дюймовки на 100, если крыша мч то свесы делать эти не нужно было, просто трата времени, сам их поставил хотя не надо было, они нужны я как понял для плитной обшивки крыши под мягкую кровлю)
    То, что доски выпирает за стропила, тут если будет мч то ничего страшного, потому что на стропила будет набивается брусок для вент зазора. Ну а если сразу обрешётка то просто ставить не ровно доску а под наклоном, тоесть как бы на ребро)
    Зашив фронтонов особой жесткости не даст в продольном качании, тут укосы нужны как писал выше.
    На фото не много видно как сделал укосы.
  9. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    беснилян, здравствуйте. Фронтоны не влияют на продольную устойчивость. Укосины коньковой доски просятся побольше. Если чердак не планируется, то укосины по стропилам. Ещё бы затяжки, хотя бы маленькие прибить. Торчащий кусок я даже с электричеством поленился спилить, поэтому прибил доски с наклоном, у Ларри это второй способ.
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Maxim0712,
    Несколько сообщений назад обсуждали, что под МЧ укосы по стропилам не нужны...И как потом внутреннюю отделку делать с этими укосинами ? У нас утепление по стропилам. Вообще, когда раскачиваешь, кажется что подпорки под коньковую балку шатаются...
    имелась в виду не зашивка, а каркас
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Release, У нас утепление по стропилам
    Вот и думаю, может их вообще длинными сделать ? У нас домик 6х4 ,поделен на 2 помещения - 4х4 и 2х4...Над тем, что 2х4 будет что то типа лофта или палатей...Может там где 4х4 сделать укосы конька сделать прямо от верхней обвязки до центра, будут как декоративные...
  12. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    В Вашем случае я бы пошел более трудным путем - врезал бы укосины в стропила, но у меня то электричество есть. Может быть бензопилой попробовать? Есть супер пила Echo, маленькая, легкая, ручка сверху, а не сзади - одной рукой можно пилить. Стоит правда как реактивный самолет. Есть дешевый аналог Carver, но по качеству ну так как-то.
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Release, А если между стропилами набить бриджинги из 40х100 плашмя ? Утеплитель будет 100мм, поэтому мешать они не будут... По поводу бензопил - я их боюсь...Причем даже не из за цены .
  14. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Бриджинги не то, укосины нужны. Может быть их из уголка стального 25х25 сделать! Врезать легко - один пропил ножовкой (только чуть пошире зубья развести).
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Блин ! Час от часу не легче ! Завтра попробую переделать укосы для конька...Если не поможет, буде зубья разводить ! У отчима в запасах нашла инструмент для разводки и выкинула, не дав ладу .
