1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Разводить зубья потребуется если, например толщина металла уголка 3 мм, а ширина пропила ножовкой - 2 мм. Развести можно любой железкой с пропилом, так уж на глазок. Крепить уголок в каждую пересекаемую стропилину (не обязательно делать во всю длину крыши), для этого в металле сверлить отверстие. Сверло купите новое, старым сверлить зарядки шуруповерта может не хватить.
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Света, а у вас качается именно стропилка или весь каркас?
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, По моим ощущениям именно стропилка...То есть, если стать со стороны фронтона и подергать за крайнюю стропилину, качается в перед - назад
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Я бы сделала: :um:
    -укосину через всю стропилку, кроме фронтонных (там консольные балки).
    -положила балки перекрытия хотя бы там, где ты планируешь лофт (а лучше везде получится замкнутый треугольник).
    Пока мы каркас не обшили ОСП, можно было покачаться, сидя на полу чердака.
    Опять же обрешётка немного свяжет стропила.
    Торчащие уголки на бриджингах мы спиливали. Наклонно ставить не стали, т. к. между ним и верхней обвязкой получается снаружи "уголок пустоты", как-то стрёмно:close:, у тебя ведь не холодный чердак.
    Где, блин, Коля-Николай?:faq:. Быстренько раздал бы всем сестрам по серьгам!
  5. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Света и ещё сейчас подумала, когда поставите все брижди между стропилами, они здорово укрепят. Мы сейчас строим "банно-праченый комбинат", так стропила качались, пока не поставили бриджи, правда там у нас односкатка.
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Там, где лофт внутренняя стена ниже наружних. Думаю, может быть положить балки перекрытия хотя бы через одну стропилину...И подкосы переделаю на по-больше. А без Николая ОЧЕНЬ ТЯЖКО!
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна,
    Именно уголком спиливали ?
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Вроде рубанком прямо на месте. У нас поменьше торчали уголки. Выбирали доски поуже, размеры-то не как в аптеке.
    Но нам было проще в плане того, что мы на балки пол чердака положили и по нему ходили.
    Что тебе мешает отрезать весь бриджинг в размер? Аааа, забыла, у тебя ж электричества нет.
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Я думаю, может быть и не правильно, что при утепленной кровле бриджинги вообще должны немного не доходить до края стропил...Ведь при утеплении по стропилам советуют гидроизоляцию под коньком разрезать. что бы вентиляция была...А если бриждинги будут до верха доходить, то сквозной вентиляции не получиться, так как пленка ляжет на эти доски...
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Имхо вентиляции бриджи никак не помешают. Гидроизоляция крепится по стропилам невнатяг, с провисом, а разрез по коньку для выхода влаги Хотя глубоко вопрос не изучала, у нас - холодный чердак.
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Тут провиса нет
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Блин, зачем врезанием ослаблять стропила, вы что?
    Страшновато только поначалу, когда они ещё голые стоят.
    Поставьте бриджинги, сколотите каркас фронтонов, сделайте обрешётку, и перестанет качать вашу крышу.
    Интересный вариант, делайте если не лень...
    Кровлю чем планируете? Надеюсь не натуральной керамической черепицей?
    Под мягкую кровлю ОСП прибить, тогда жёсткость обеспечена.
    Торчащий угол бриджингов лучше на земле срезать, но и это муторно. Я бы не 150 взял, а 100, что бы не торчало. И поставил под прямым углом к стропилам, немного наружу от стены. Правда, в этом случае надо над внешней обшивкой подумать...
    П. С. Отличный домик у вас получается, молодцы! :super:
    Поменьше перфикционизма, побольше здорового пофигизма! :)]
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @беснилян, упрощу вам задачу)
    По всей длине стропил изнутри прибиваете две укосины, вот такие -https:/www.forumhouse.ru/attachments/1642786/
    Ничего врезать не надо. После укладки МЧ укосины снимите. Жесткость будет, как надо.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    1) Что Вам мешает прибить/прикрутить временные укосины, как сказал @Magnum2123, которые после установки МЧ или перед отделкой можно легко снять и мешать они не будут.
    2) А чем Вам мешают эти выступы? У вас сверху же будет ветро-влагозащита, а потом контробрешетка (если 50х40 или 50х50 вообще хорошо), которая эти выступы скроет и даже ещё зазор останется. У себя так и сделал, например. Эти уголки совсем не мешаются. Даже наоборот, плотненько прилегают к ветрозащите.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не только ветро, но и влаго (конденсато). Уголки в конце ската образуют лужицы, что не есть гут.
