1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Господа, помогите советом. Планируб внутри домика сделать тамбур размером 1,5х1 м перед входной дверью. Сначала хотел сделать из доски 40х100. Сейчас подумал - а зачем? Может быть этот тамбур сделать из брусков 50х50. Нести на себе он будет разве что ЩР. Достаточно ли будет утеплителя в 50 мм, чтоб отделить грубо говоря холодную часть домика (типа сеней) от теплой?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Demokratus, Конечно достаточно. :super:
    1.5х1м не маловато для тамбура?
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @e1g1o, да вроде померял - нормально для прихожей, повесить там вещи и обувь уличную оставить. А больше для чего она нужна. Правда заходить по одному только, но ничего уж тут не поделаешь. Места и так мало. Может со временем сделаю крытое крыльцо)
  4. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Всем еще раз добрый день, подошел к перекрытию крыши, вопрос если доска отмеченная на картинке будет из дюймовки 150х25 не продавит ли ее в углах снегом и тд, крыша скорее всего будет из металлочерепицы. И не нашел блоки для фундамента, сделал из полнотелого кирпича.
    И еще вопрос если делать мягкую черепицу, то пирог будет выглядеть ветро влага защита, контр обрешетка 50х50, обрешетка дюймовка 100х25, осб 3, смущает количество обрешеток. И кто делал во сколько примерно обходится ковер черепица и доборные элементы на кровлю 6.52х 3.46м грубо в рублях ?
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    На сколько я знаю, при покрытии мягкой черепицей - обрешеткой является ОСБ. Могу ошибаться, но вроде как она крепиться прям на контробрешетку.
  6. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Илья18rus, а с какой целью вы обернулись столбики?
  7. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Между кирпичом и доской все ровно нужен рубероид, пришлось купить целый рулон, вот и использовал, да и кирпичу хуже точно не станет.
  8. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Кирпичу может стать плохо от влаги которая не испариться из за рубероида.
    Если защищать кирпич с боков, то лучше обмазочной битумной изоляцией.
    ИМХО конечно.
  9. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Про обмазочную с вами согласен, в этом исполнении тоже есть вентиляция, так как рубероид далеко не идеально закрывает все стороны, да и заменить этот блок в целом не составит труда, если уж совсем кирпич развалится.
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите по фронтонам, их уже зашил осб но думаю может стоит добавить где-то стойки или еще чего?
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А где окно - конёк ни на что не опирается? Или то не нужно?
  12. komend
    komend
    komend
    @AlexFil23, Ну так щели по любому будут...Они даже нужны по "феншую, для зазора на расширение при набухании ОСБ...Или у Вас лист встает до верха? Если сильно переживаете, то наверное можно по стыкам пройти ветрозащитной пленкой... Хотя стоимость пленок и невысока...
  13. komend
    komend
    komend
    @беснилян, у меня каркас качался ого го...на свой второй этаж боязно было залезать, поставил обшивку из ОСБ и стало все отлично...С крышей тоже переживал, когда по ней ползал (а у меня больше 100 кг) на выносах вообще страшно было...потом поставились фронтоны, обрешетка и металл черепица и все стало монолитным...
    По поводу досок между стропилами...по совету Косолапого туда заводил лист ОСБ, делал прорез в нем под стропилы...Ставил после крыши листы, потом где остались небольшие щели (а попасть нелегко точно) запенил из профпистолета...
  14. komend
    komend
    komend
    @Maxim0712, у меня в проекте вот так был фронтон сделан... правда чуть по другому сделана, у меня конек из сдвоенной доски, а стропилы соединяются выше него...в стропилах вырезал маленький уголочек, что бы садились на конек...
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Нет не упирается, я вот уже зашил осб, вставил окно, положил мч, лазал по коньку вроде все мертво, но вот сейчас задумался а не надо ли добавить) вот и спрашиваю куда чего)
