1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Планирую закупку гвоздей для строительства бытовки. Пиломатериалы в основном 50*150 и 40*100 - свежепил, osb. Думаю брать винтовые 50/80/90, ершоные 80, строительные обычные 80/100/1x0
    Сориентируйте примерно количество для каркасника 4*4, чтобы для старта хватило :)
    И где какие лучше использовать?
    Например сколотить ростверк из трех 50*150 - ершоные 4*80 пойдет?
    А лаги пола чем лучше бить винтовыми или ершоными? А стены? А стропила? Сколько гуглил, подробных рекомендаций не встречал, так чтобы "соединение элемента такого-то - гвозди такие"
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @prudkovski, винтовые не нужны. Кто их использовал говорят ерунда. Ершеные применят в основном для стяжки. Например ростверка. На доску 50х150 подойдут 90 мм. По количеству - зависит от Ваших усердий) Может и 5 кг не хватить. ОСБ прибивается ершами 50-60 мм. Стойки каркаса делал я 80 гладкими оцинкованными. По количеству сложно сказать. По 5 кг для начала можно взять, в любом случае пригодятся
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Всем привет, я вернулся...;)
    Беснилян, надо прибить две укосины изнутри по стропилам, ну или снаружи. И сразу станет понятно что качается. Стропила в сборе или что то еще.
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    С возвращением !
  5. komend
    komend
    komend
    Ура! Отец основатель вернулся...а то мы уж тут может неправильные советы даем...
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не продавит. :super:
    Кирпичные столбики лучше раздеть,- наберут влаги и лопнут, по заморозку.
  7. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    звучит стрёмно...
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все нормально! :hndshk: Я тут уже фактически и не нужен;):|:
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Подскажите, возможный ли такой вариант конькового прогона без промежуточных упоров из двух 200*50, при длине прогона 450 см? Стропильная нога 2910 мм
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Возможен. Но под опорой конька обязательно сдвоенную стойку. Меж стоек каркаса я бы не рекомендовал ставить коньковые вертикальные опоры.
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    это обязательно, просто увеличивал размеры каркаса, не все успел передвинуть на место. Спасибо, ориентируюсь на такой тип крыши.
  12. kv35nik
    kv35nik
    kv35nik
    @komend, Спасибо за идею. Съездил посмотрел. Это надо делать после пароизоляции и обрешётки.В стык фронтон-скат прикрутить на уголках две досочки, соединённые углом (по длинной стороне).Трёх точек крепления думаю хватит, и резать ничего не надо.
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Всем здрасте !
    Снова вопросы:
    1. Сегодня прибили между стропил бриджинги для опоры утеплителя. Крыша реально перестала шататься ! Но теперь ощущается шатание стен, качаешь со стороны коротких - не шатается. А со стороны длинных - ходят ходуном...Скорее всего это из за того, что внутренняя стена ниже верхней обвязки. Как это устранить ? Железные уголки не помогли... ОСП не хочу категорически...Да шаг стоек не подходит...
    2. Хотела подрезать стропила со стороны стены, отмерила по крайним одинаковое расстояние от конька, натянула шнурок и тут новое горе - по середине пара стропил выше остальных примерно на сантиметр... Не понятно почему - то ли руки кривые, то ли доски. Что теперь делать ? Рубанком ровнять ?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот этот момент на фото желательно!
    А вот стропила выше на сантиметр для ондулина и профнастила не страшно, да и особо не заметно. Но рубанком чуть снял бы.
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Я опять со своей виртуальной крышей :) Хочу сделать стяжки стропильных ног и они же перекрытие для утепления крыши. 150*50 не проходят по калькулятору для пролета в 4 м, допустимо ли использовать их как стяжки и возможно, после утепления, для хранения на чердаке всякого хлама?
