1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @e1g1o,Спасибо за идею ! Про металлическое крепление я думала, только не доперла про то, к чему их крепить. А тут оказывается все так просто. И дверь у нас как раз во внутрь открывается, давно была куплена б. у за копейки.
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123, Этот косяк с дверным проемом с прошлого года мозолит глаза...Над окнами делали ригели из дюймовки на 150, а над дверью 150-ка не влезла...Данный факт вогнал меня в ступор и решено было тупо сделать 2 коротыша, вместо 1. На этом и успокоились. Как теперь убрать эти подпорки, ведь они насквозь прибиты ?
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Против лома нет приема)
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Не слишком ли кардинально ?)
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Берем пилу, перепиливаем на месте пополам и демонтируем обе части коротыша по отдельности. По отдельности их удалить очень просто. ;)
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    А это сильно обязательно ? Я ошиблась с длиной стропил, поэтому у нас аж тройная обвязка...Может так сойдет ? А то времени и так катастрофически не хватает, ездим на дачу по 3 часа после работы. Если скажите - критично, то переделаем...
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ежели тройная обвязка, то конечно сойдет и так.
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Вроде бы закончил в общих чертах план бытовки, осталось подвигать стойки под обшивку osb, крыша из расчета покрытия металлочерепицей, укосины не рисовал, но планирую (на всякий случай). Может посмотрит кто из опытных, есть косяки? На этих выходных планирую закончить столбики заливать и через неделю начать сколачивать коробку.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Про подшивку пола не забудь (не нарисована), когда материал заказывать будешь, а так все ок.
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Это та, на которую потом утеплитель класть? Да, помню, плюс тоже на чердаке, плюс полы.
  11. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Кстати, делал каркас бытовки в августе, рассчитывал под 2500х1250. Как оказалось, на границе Московской и Тульской областей, на ближайших рыночках только 2440х1220, пришлось где-то что-то добавлять, где-то резать. И про толщину больше 12мм там только слышали, нигде нет.
  12. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Подскажите пожалуйста, при постройке, из-за отсутствия более толстого ОСП на пол пришлось положить 12 мм и на него уже поставил стены (как мне кажется по технологии "платформа"). Межлаговое расстояние -600, думал может "прокатит". Не прокатило, сильный прогиб между лагами. На прошлых выходных утеплил пол ватой 100мм и планирую положить второй слой 12 ОСП. Первый слой под стеной, второй слой планирую до стены, сверху будет линолеум. Пароизоляционную пленку куда "воткнуть"? Сверху второго ОСП под линолеум? Или может между слоями ОСП с заводом на стену? На что клеить ОСП к ОСП? Жидкие гвозди подойдут? Если пароизоляцию между слоями, то не помешает ли она приклейке?
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Пароизоляцыя не нужна, осб уже как пароизоляцыя, те более будет линолеум.
    Что касается второго слоя осб клеить я думаю нет смысла играть на прогибе будет, думаю нужно жестко закрепить гвоздями либо саморезами. Пусть меня поправят если что)
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @GRAVER70, И все таки может заместо второго слоя осб кинуть доску 25ку либо 40ку,? Но тогда нужно наверно будет ровнять пол под линолеум?
  15. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Я на 12 осп положил 16 фанеру, прогиб исчез. Между ними простелил фольгированный пенофол 2 или 3 мм. Фанеру конкретно поприкручивал к лагам.
