1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    В межлаговом пространстве фанеру сверлил с зенковкой, чтобы осп притягивалось к фанере при прокрутке саморезами.
  2. Beargruffi
    Beargruffi
    Beargruffi
    Добрый вечер люди добрые)! Уважаемые Гуру гляньте пожалуйста очередное "творение", укажите путь к истине каркасной, да поможите с укосинами бесовскими, ну никак не могу их прорисовать по феншую... особливо длинная стена не дается (та что, с дверью и окном)...
  3. Beargruffi
    Beargruffi
    Beargruffi
    P. S. Если не туда обратился, то сорри.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да не нужна там пароизоляция вкупе с линолеумом. Ну или класть именно под него родимого, а уж не как не меж слоями OSB.
    Все вроде хорошо, а вот укосину там вставить некуда вторую. Но вот смотрю там раскладка OSB у вас там рядом. Если так, то ни какие укосины в принципе не нужны.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Beargruffi, Последнюю пару стропил поставил как надо. По ним сделать остальные. Чтобы лага потолка была затяжкой стропил.
  6. Beargruffi
    Beargruffi
    Beargruffi
    Мысль принял, спасибо!, а по укосинам бесовским, скажите тоже!
  7. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    не нужны тебе укосины бесовские, мил человек! :um:.
    а чтобы стену подымать, так закрепи поверх невзираючи на дверь и окно, потом уберешь, и крепи их под углом 45 градусов феншуя ради.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Осмелюсь поправить. ОСБ не является пароизоляцией. Ветрозащитой - да, пароизоляцией - нет. Специально смотрел характеристики. Везде паропроницаемость пишут большую. Ну разве что кроме ламинированной.
  9. Beargruffi
    Beargruffi
    Beargruffi
    Всем спасибо, поехал лес закупать)
  10. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Спасибо всем за участие в вопросе. Все-таки 3х5 мини-домик-бытовка-хозблок на мой взгляд тот объект, где некоторые ошибки простительны, но при самостоятельной постройке приобретается неоценимый опыт и представление по трудозатратам при последующем строительстве чего-то бОльшего, уже ясно, за что взяться самому, а что доверить профи.
  11. komend
    komend
    komend
    @GRAVER70, Вот и у меня получился бесценный опыт...Из как бы бытовки (пусть и правильной) получился минидомик...Совсем даже не дешевый, но это мое собственное желание сделать все как положено...В частности на мой полутороэтажный домик раходы таковы
    1. Пиломатериалы, доски, ОСБ и утеплитель-100 000 р
    2. Крыша (металлочерепица, саморезы, карнизные и прочие планки, пленки) -25 000р
    3. Сейчас на сайдинг посчитали примерно 22 000 р
    4. Окна с доставкой и установкой 26 500. (но тут опять же не экономил, профиль 70, фурнитура РОТО, двухкамерный стеклопакет 40мм)
    5. Дверь завтра в Леруа мерлен надеюсь купить за 8100...(деревянные внутренние пока не буду)
    6. вагонка штиль примерно на 23 000 р...
    7. проект 3000 р
    8. лестница на антрессоль 5000 р (пока только присмотрел, в реале ее не видел) https://mirdereva.ru/gotovye-lestnicy/lestnitsa-m-013u.php
    инструмент, гвозди не считал...вот и выходит чуть больше 210 000 р... Но главное самому все очень нравится и уверен в конструкции, что будет тепло и уютно...
  12. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Поделюсь своей печалькой... Прошел месяц с небольшим, а покрашенное в два слоя ОСБ начало желтеть :(:mad:. Во-общем не долго я радовался красоте... Причем пожелтели стены в местах на которые падал солнечный свет. Обратил на это внимание, так как на веранде две стены абсолютно белые.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Старение пигмента краски от ультрафиолета. Выход один - взять и дать еще слой фирменной фасадной краской. Дьюлукс на домике третий год как новый. ;):super: Дюфа на окнах в МСК 9 год, все думают, что пластик дорогущий. Так же идеально белая, не смотря на мытье раз 5 в год (рядом МКАД).:pioner:
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите по черновому полу, про место на чем будет лежать утеплитель, какую доску использовать? Просто есть много доски тонкой и узкой. Толщина 1.5 Ширина сантиметров 5-6, пойдёт такая?
  15. Student1980
    Student1980
    Student1980
    Минск
    Подскажите
    Металочрепицу уложили ровно по краю, а по торцу она выступает на мм 25 - 30 от обрешетки, а в некоторых местах заподлицо. Как крепить торцевую планку, в саму металочерепицу понятно как, а в торцевую доску как, ведь получается зазор 25-30 мм.
