1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Student1980, Я отрезал ножницами по металу этот выступ.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    конэчн..:)
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вполне подойдёт. Утеплитель весит граммы, поэтому его даже на плёнку класть можно, не то что на доску)
  4. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Делаем с мужем бытовку 6*3, при сборке обвязки начали вылазить сюрпризы:
    1) обвязку собирали из 3 досок 50*150, оказалось, что у пары досок размер не 150, а 145-140, выровняли по стороне, лежащей на фундаменте, чем закрыть зазор, образованный разной высотой досок, который появится при укладке чернового пола?
    2) при сборке обвязки на стыке торцов возник зазор порядка 1см (на рисунке видно), который не убрать простым подбиванием, подрезанием итп, может можно чем-нибудь замазать/закрыть
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    ща поищу своё сообщение, но сразу скажу - не переживайте :)
    разницу в досках можно убрать рубанком
    с углом можно ничего не делать, я запенил на всякий случай - всё равно надо было незаконченный баллон истратить :)
    собственно, вот:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-138#post-13502481 - мой вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-138#post-13502796 - ответ ТС
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    есть пару вопросов
    терраска 2х4м :3 столба 150х150 связанных сверху двумя досками 150х40 под прямым углом, снизу перилами с укосинами, сверху крепятся стропильные ноги -продолжение крыши
    1 нужны ли уголки или пластины в местах крепления бруса террасы 150х150 к ростверку или просто поставить не прибивая и прикручивая?
    2 нужна ли доска обведенная красным прямоугольником?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Уголки и пластины не нужны. Желательно (если еще не поздно) просверлить 10мм отверстие в ростверке веранды и вкрутить обрезок 200-300мм шпильку М12. В столбе веранды сверху так же отверстие и накрутить столб на шпильку. Если это не удается сделать по какой либо причине, вкрутить 3-4 самореза вкосую. Длина саморезов 150-1800мм.
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    тяжёлый брус как крутить? на весу руки отвалятся...но попробую
    3-4 самореза с каждой стороны бруса ?
    и что по поводу доски обведённой красным прямоугольником?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Всего 4 самореза. По одному с каждой стороны.
    Доска обведенная прямоугольником не принципиальна, то есть не нужна. Если проходит по каким то внешним параметрам (дизайну или еще каким то либо взглядам), предусмотрена для навески светильников и т. п. тогда нужна, а если не используется, то может быть изъята из конструкции. При этом не забываем об ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ укосинах по стропилке веранды. Иначе уедет в сторону как здрасте!
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    если будет сплошная обрешётка, а по обрешётке ОСП 9 (под шинглас)-укосины всё так же необходимы?
    и если необходима как это выглядит ?
    одна укосина 100х25 (40) по диагонали через 10 стропильных ног с креплением в 2 гвоздя в каждую стропильную ногу, без врезки (подсмотрено у Магнума)? https://www.forumhouse.ru/threads/227336/#post-7236783
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    если ОСП - то не надо укосину, точнее надо только временную, после обшивки ОСП можно снять.
    а подсмотрели Вы всё правильно :)
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Всем здрасте ! И снова я со своим крылечком ...Решили сделать как предложил @e1g1o...
    Теперь новый вопрос - как сделать что бы МЧ навеса заходила под основную крышу ?
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На стропилах навеса, ведь, не будет мембраны с контр-рейкой, а на основной крыше будет...
    Это даёт перепад 2 - 5 см. для кровли (зависит от толщины рейки). Думаю, всё прекрасно подойдёт.
    Прикиньте пару брусков временно, и пару обрезков ДВП, ОСП, ДСП или ещё что есть под рукой, для ясности картины по месту, так сказать...
    Только, вот, может на контр-рейку сначала ветровую реечку пустить (перед покрытием крыльца), чтобы щели под крышей не возникло. :nono:
    Ну и дизайн выигрывает...
    Хотя может и не надо...
    Если ДА, то ветровую заранее пропитать - покрасить.
    Удачи! :victory:
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я уже не помню, спрашивал или нет. Но лучше ещё раз спрошу. Когда появяться деньги буду утеплять потолок первого этажа. Там лаги 200 мм. Подшито снизу пароизоляцией. Потом идет рейка поперек лаг и зашито ОСП. Так вот, можно ли утеплитель класть сверху сразу на пароизоляцию или лучше какой то зазор сделать? Просто будет ли работать вентзазор, если его делать, если теоретически движения воздуха там быть не должно?
  15. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    да вроде так и надо, просто на пароизоляцию... Косолапый так и делал. а зачем там вентзазор, я вот тоже не понимаю, мне кажется, не нужен он там :)
