1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Строил свою бытовку без электричества, имел только "шурик" с парой аккумов, никаких проблемм! :pioner: Кстати "шурик" на 12 вольт можно от авто-аккумулятора по проводу запитать, сечением квадрата на 4...
  2. Anfinil
    Anfinil
    Anfinil
    Владимир
    Посчитал стоимость материалов на свой фундамент (6x3.6): песок, блоки, ЭППС, геотекстиль, плитка, ростверк из 150x50: получилось 8491 руб. на сегодняшний день.
  3. Anfinil
    Anfinil
    Anfinil
    Владимир
    Работу не считаем: делаем в свое удовольствие (конечно если считать свой трудочас, то домик вообще станет "золотым"). Доставку можно считать только песка и наверное сразу щебня для этой и будущих строек. Но песок и щебень нужен будет всегда. (У меня доставка на участок 4,5 тонны материала стоит 1800р). А блоки с ЭППС отлично влезут в багажник (там масса не больше 400 кг).
    И все таки основным плюсом считаю опыт: даже спроектировав такой "домик" я уже вижу косяки предлагаемых "покупных" домов. А это поможет сэкономить в будущем.
  4. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Подскажите, какой все таки вариант соединения углов предпочтителен, в плане уменьшения мостиков холода?
  5. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    @AlexFil23, земляк привет! Думаю тот что справа более привычней, т. к. него можно заложить утеплитель и правая лага 1 не обязательно должна примыкать к лаги 2. На мой взгляд лишний перерасход доски, если на каждом углу такое сбивать, как предложено слева...
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @скептик, хотел Вас спросить не спора ради, а просвещения для: у Вас есть своя версия фундамента, если Вы не рассматриваете блочки? ТТХ: относительно не дорого, с не сильно большими трудозатрами под бытовку/гостевой домик?
    ПыСы: сам рассматриваю разные варианты, домаю строиться потихоньку.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему не рассматриваю блоки под бытовку. Под бытовку или мастерскую, очень даже нормальный вариант. У меня ведь у самого на шести блоках и бытовка 6*3 стоит и мастерская 8*3,5м тоже на 6 блоках
    Вот под дом, уже как то не серьёзно. Тем более если пмж.
    Anatoly49 ведь уже расписал все преимущества монолита под ногами по сравнению с досточками.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Что это? Я вижу надписи на ОСП внутри помещения. Как так?
    Ещё вопрос: Я правильно понял, что на фото 6 блочков всего, сверху на них три сколоченные доски 200х50, а поверх них в качестве лаг доска 150х50?
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Говорят, что сторона с надписями должна смотреть наружу.
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А много ли листов в пачке с надписями?
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    У нас были все подписанные.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С блоками и досками всё верно. Доски сколочены из 3х метровых т. к. вёз из Москвы на газели.
    Тогда ещё не знал, что под боком отличная пилорама находится.
    С надписями не вникал тогда на осби.
    Думаю, что надписи снаружи, это для рекламы так рекомендуют.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот правильные углы.
  14. Тессер
    Тессер
    Тессер
    @Cosolapyj, можете указать на ошибки? Спасибо!
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обшивку потолка OSB со стороны чердака убрать. Самое вентилируемое место быть должно. Если есть плита лишняя, то ее лучше со стороны помещения, то есть изнутри. Над окнами ригель двойной поставить обязательно, так как там еще и коньковая опора. Брус 100х100 прогнется через год. Ставить минимум 150х100, а лучше 2 доски сколотить 50х150.
