1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да можно на пароизоляцию. Зазор не нужен.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот в этом месте фразу надо было закончить и поставить знак вопроса :)]
    В остальном согласен с выше сказанным без зазора замечательно.
  3. komend
    komend
    komend
    @Cosolapyj, Николай...обращаюсь к Вам с вопросом...что бы посоветовали мне придумать с крыльцом? получилась лестница можно сказать в самом высоком месте...Можно сделать сваи и на них придумать какую то площадку? в общем аппетит приходит во время еды и теперь не против терраску пристроить для удобства..(а то установил дверь входную, как сказала жена она в глазок будет любоваться луной..)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мысль с верандой всегда одобряю. Веранда это то место, где можно и чаю попить рюмочку, и доску прострогать если на улице дождь. Внешне масса вариантов такой пристройки. Вот только некоторые, имеющиеся у меня в архиве.
    А ввернуть 3-4 сваи проблемы нет, на мой взгляд.
  5. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Скромно вновь вклинюсь в тему и с разрешения ТС выложу свое творение на мини-голосование. Вопрос телезрителям: какой цвет двери выбрали бы вы? Окна будут пластиковые белые. Если кому будет интересно, что использовалось на фасаде, мало ли захотите такой же цвет или сочетания, ведь несмотря на гугл/мугл в нете хрен что найдешь - фасада PikaTeho 588x, белый цвет Vinha база А без колера, крыша Katepal Katrilli осенний красный.
  6. Afhbyujctgn
    Afhbyujctgn
    Afhbyujctgn
    Помогите советом - бытовка построена, обшита ОСБ утеплителя еще нет. Захотелось добавить окно в одной из коротких стен (бытовка 3 на 6 на одной длинной стене 2 окна и дверь), отсюда вопрос - возможно ли убрав стойку с западной стены, сделать еще одно окно?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мое мнение - цвет двери однозначно белый. Но посмотрим, что скажет Общество. ;)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конечно возможно. Убираем стойку, но не полностью, а оставляем подоконную часть стойки и часть коротыша над ригелем окна.
  9. alkotas
    alkotas
    alkotas
    Сколько краски PikaTeho 588x ушло на Ваш домик ? Перед покраской грунтовали, если да то чем ?
    Спасибо!
  10. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Поддерживаю. :super:
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Gogrigo, А я бы сделала белой обналичку, а дверь в цвет домика...И подскажите, пожалуйста, какой ширины у Вас лобовые и ветровые доски ?
  12. Afhbyujctgn
    Afhbyujctgn
    Afhbyujctgn
    Так и думал, но побоялся сделать не спросив)
  13. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Собственно и я сам строго за этот вариант. Но вот один мой товарищ с пеной у рта пытается доказать мне, что будет больница.
    Обналичка двери и окон обязательно будет белой. Дверь в цвет домика я бы сделал (такая идея тоже есть), но она скорее всего будет металлической, поэтому пикатехо на неё вряд ли ляжет. Если только сверху обшить какой нибудь реечкой и покрасить...
    Все делалось ЛКМ Тиккурила и почти по их инструкциям. Грунт Похъюсте, брал ведро 9л за 3999 в К-Рауте по акции, ушел полностью плюс немного из второго ведра, наносился в один слой. Пикатехо изначально была куплена двух цветов по 0.9л. 534x (по бумажному и каталогам на сайте очень похожа на шведский красный) и 588х. В итоге первый вариант мне показался отдающим в кирпичный цвет, и выбор пал на 588. Истрачено на нанесение в 2 слоя 0.9л плюс примерно полведра 9л, т. е. около 5.5л. Первый слой наносился без фанатизма, второй как масло на бутер. Результат на строганой имитации - шикарное матовое покрытие, почти полностью закрывающее структуру дерева. Правда по инструкции необходимо было обработать сучки Оксалаккой, я посчитал это лишним, в т. ч. из-за прочитанного здесь же на форуме, на всех сучках проступает смола, выражаясь слегка желтоватыми пятнами. Кстати, имитация бруса компании Экологика - почти хорошая, если не считать того, что в каждой пачке есть одна две доски с выпавшими сучками, множеством сучков, кривым спилом паза и т. п. прелестями, хотя идет типа АВ:no:
    p. s. 534x пошла на освежение маленького детского домика :pioner:
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Gogrigo, Про ширину досок расскажите, пожалуйста...очень для меня это актуально ...
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Gogrigo,
    Очень для меня актуально
