1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Забыл про ваш вопрос:flag: Все доски по углам, лобовые доски и доски подшивки размером 20х140 в сечении. Ближние к стенам подшивочные доски обрезались в размер циркуляркой. Все, кроме досок на фронтонах, делалось из 3м досок, фронтоны из 2м, причем покупались обычные заборные доски высокого качества всего по 60руб., при том, что аналогичные 6м стоят около 250-300руб.
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Промерял столбики водяным уровнем. И был сильно шокирован... Максимальная разница - 12 см... Нарезал из фанеры и бруса 100*100 проставки, подойдут? Или делать из 150*150? Столбики в диаметре 150... Ростверк планирую 150*150
    Выручайте советом :|:
  3. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @prudkovski, а долить до нужной высоты не вариант?
  4. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    @Chivilev74, этот вариант не рассматривал... если что нужно зачищать битумную мастику?
  5. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @prudkovski,
    Я тоже - за "долить".
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Конечно, белая дверь будет смотреться нарядно, "игрушечно". Но в таком случае к ней должна прилагаться горничная, которая будет её ежедневно мыть. Это же дача, а не спальня. Да и не разу не встречала металлических белых дверей.
    Я голосую за дверь в цвет крыши или стен домика.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    C языка сняла:aga:
  8. gytre
    gytre
    gytre
    Подскажите, пожалуйста! Поставили каркас обшили OSB, будем красить. Вот какой зазор надо оставлять между листами? Мы оставили, но мне кажется маленький, вставляли гвоздь, толщину не знаю. сколько он должен быть примерно мм?
  9. Student1980
    Student1980
    Student1980
    Минск
    У меня со столбиками была такая же ситуация, взял диск алмазный на болгаку - пару часов работы и столбики все в уровне. Но у меня столбики из пескобетона были! С камнем не пробовал - наверное немного дольше...
  10. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    3-4 мм
  11. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Если мастика сверху столбика, то конечно нужно её очистить.
  12. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Если кому-то интересен отчет о строительстве моей бытовки (хотя я уже называю это строение домиком) - заходите сюда https://www.forumhouse.ru/threads/327955/, всегда буду рад подсказкам и советам.
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Достаточно ли будет для вентиляции бытовки 4*4,5 отверстий с решеткой возле пола и возле потолка на противоположной стене (150мм)? Нужны ли какие то клапана, вентиляторы и прочее?
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Пирог пола планирую снаружи внутрь: доска 150*20, утеплитель, пароизоляция, нестроганая доска 30-ка. В следующем сезоне по плану снять верхнюю доску, пройтись рубанком и накрыть линолиумом.
    Ничего не нужно добавить? И можно ли по лагам настелить пароизоляцию и к ней сразу саморезами доску? Или нужно конррейки между изоляцией и доской пола?
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @prudkovski, после доски 150х20 можно прям по верху лаг настелить влаго-ветрозащиту, а на него уже утеплитель.
