1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. komend
    komend
    komend
    @prudkovski, МММ...в полу для меня вопрос спорный с пароизоляцией...Получается если у вас снизу будут идти скажем испарения из земли, то пар будет проходить сквозь доску и утеплитель и упираться в пароизоляцию. и ...в результате влага накапливается в утеплителе, что не есть хорошо... Хотя тот же линолеум в принципе тот же пароизолятор...Я себе ставил ветрозащиту там...что бы не продувало утеплитель...но может и неправ и более опытные товарищи помогут.
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    на грунте пленка 150 микрон + слой глины, т. е. в теории испарения после возведения коробки будут минимальны
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    И еще вопрос который не могу нагуглить. Чердак холодный, т. е. в перекрытии будет вагонка-обрешетка-пароизоляция-черный пол (20-ка) - утеплитель - доска 20-ка. Но поскольку планирую чердак использовать как хламохранение нужно будет делать туда лаз, а чтобы он не привлекал внимание, лаз хочу изнутри сделать. Как правильно его сделать и не нарушить изоляцию (как тепло так и паро)?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вполне достаточно. Только маленький совет: либо на приточке, либо на вытяжке поставить регулируемую решетку или клапан. Не всегда надобно, чтобы тепло уходило или прохлада.
    Делается по тому же принципу, что и окно или дверь. Пароизоляция заходит в проем. Сам люк утеплять лучше пенопластом. Он практически не требует пароизоляции.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Wall-e Сказал:
    Есть еще вот такой ресурс, многие им пользуются: http://smotrisunduk.ru/master_plan/ Вбиваешь кадастровый номер, и конкретно твой участок отображается, с движением солнца по временам года.
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @prudkovski, Если планируете линолеум, то доска пола получится запертой между пароизоляцией и линолеумом, что не есть хорошо. Мы так сделали, надеемся на чудо (доска долго сохла). Не повторяйте наших ошибок: или пароизоляция, или линолеум.
    По полу:
    На земле лежит плёнка + песок. Далее черновой пол, гидроветро, утеплитель, пароизолятор, доска пола.
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Именно опираясь на ваш опыт по плану линолеум планирую через год, чтобы доска успела высохнуть. Хотя нет более постоянного, чем временное, так доска может и остаться :)
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Игорьевна, @prudkovski, ну пароизоляцию можно положить и поверх досок, непосредственно под линолеум) Двойная защита утеплителя от пара ;)
  9. Student1980
    Student1980
    Student1980
    Минск
    Посоветуйте чем закрыть на зиму бытовку аля домик. Утеплять и обшивать планирую в следующем году - а вот чем сейчас закрыть...
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Стретчем обмотать вокруг, как раз до кровли. Верх оставить, пусть проветривается.
    Или вообще ничем, за зиму ничего с ним не случится.
    П. С. А, каркас то какой правильный, глаз радуется!
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Student1980, @Magnum2123, Боюсь стретч плёнка лопнет зимой.
    Проёмы заколотить обрезками не часто, и пристеплерить плёнку толстую, чтобы не хлопала на ветру.
    Дверь временную повесить, чтобы зимой попадать внутрь.
  12. Student1980
    Student1980
    Student1980
    Минск
    Дверь я надеюсь до зимы вставить, и окна тоже. Меня больше интересуют места между стойками.
    Т. к. снег туда по любому навалит, солнышко выйдет - растает и так всю зиму... И вся это вода впитется в ростверк.
    К сожалению каркас не такой уж правильный, т. к. половину вещей продумывал по ходу дела и косяки есть. Советую всем продумывать все сразу на бумаге, т. к. благодаря этому стройка намного быстрей движется и не тратиш время на устранения гемороя, который обязательно где нибудь вылазит.
    Но зато благодаря этому строительству, появился опыт которого раньше не было... :) хоть и с косячками.
  13. mazik70
    mazik70
    mazik70
    У меня в прошлую зиму стрейч не лопнул! Обмотывал в три слоя .
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Господа, срочно нужен совет...
    На сегодня имеется каркас и почти готовая крыша (надеюсь на этой неделе закончим)
    Так как цены на металосайдинг взлетели до небес, денюшков на него не хватает:mad::mad::mad:
    А крышу с незашитым каркасом в зиму не оставишь...
    Короче, взгляд пал на, так не любимую мною, ОСП. Расстояние между стойками 58,8 под утеплитель, а значит стыки ОСП на стойки не попадут.
    Отсюда вопросы:
    1. Можно ли закрыть щели, не попадающие на стойки, изнутри какими нибудь накладками из той же ОСП или фанеры ?
    2. Нужна ли ветрозащита, если нужна, то куда ?
    3. Имеет ли право на жизнь такой вариант - по стойкам натягивается ветрозащита, и вместо брусков набивается, например, дюймовка на 100 ...а уже к ней ОСП...Моим коротким умом кажется, что так какой-никакой вентзазор получается...Или он для ОСП нафик не нужен ?
    Заранее прошу прощения за вопросы, обмусоленные не раз...Но ОСП категорически не хотелось, поэтому обсуждения данного вопроса пропускались мимо ушей ...вернее мимо глаз...
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мне кажется вам нужно закрыть стропила доской, дюймовкой с небольшими промежутками и постелить рубероид. ОСП на крышу, дорого, тяжело, и все равно потом чем то закрывать его.
