1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123, Здрасте ! Я, видимо, не ясно выразилась - крыша, надеюсь, будет в скором времени уже покрыта МЧ... Я стены имела в виду
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. щель 3мм можно и закрыть, а можно и не трогать. Потери тепла минимальны. В крайнем случае полоску ветрозащиты изнутри на скобу.
    2. Ветрозащита не нужна, если плиты прилегают нормально.
    3. Если набили дюймовку., то зачем тогда плита OSB? Сделать дюймовку с нащельником по финскому народному обычаю..;) Опять же на форуме есть темы с вареной финской краской. Дешево и надежно.
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Имелось в виду набить дюймовку по стойкам вертикально (только по стойкам) ,что бы края ОСП попали не в воздух, а на эту самую дюймовку
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я понимаю, что лист ОСП слишком широкий (длинный), и потому стык не попадает на стойки.
    Понимаю, так же, что нет электричества для пиления листов по размеру стоек.
    Но городить стык в пустоте - себе дороже. :no:
    Надо собраться с духом, и вооружиться хорошей ножовкой.
    Ещё, при тяжёлой, рутинной работе, мне помогает хорошая "тяжёлая" музыка в наушниках. :super:
    Например: Pink Floyd, Queen, Ello, Iron Maiden... :)]
    @беснилян, специально для вас
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Вот-вот, я со своим скворечником точно так же попал. В итоге осталось довольно много обрезков ОСП, из которых потом городил заплатки. Последовательность была такая:
    1. Лепил сначала крупные листы, обрезая их так, чтобы не было висячих вертикальных краев;
    2. Обрезками закрывал более мелкие промежутки, точно так же обрезая их, чтобы не было вертикальных висячих краев;
    3. Снаружи это все добро обернул изоспаном А (иль какой там ветрозащитный паропроницаемый, уже не помню...).
    ОСП защитить снаружи крайне желательно от всяких осадков. У нас в поселке очень много народу побрезговало это сделать, и их недострои стоят и красуются серыми налетами (прям видно контрастные переходы между теми участками ОСП, что под самыми свесами крыши, и теми, что ниже свесов, куда попадают осадки). Под действием косых осадков ОСП весьма быстро превращается в какую-то серую хрень, защитный лак слетает влет. А мой козырек на террасе, который всего несколько недель побыл без защиты, и вовсе стал практически водопроницаемым - верхний слой лака смыло в ноль.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, вон оно что), как выразились, так и понял:
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Как раз таки очень узкий. Хочу листы вертикально прикрутить. И, вообще, решила не тужиться...По весне покрашу плиты, прикручу контрастные накладки и будет у меня фархверк) А свои немногочисленные дензнаки лучше вложить во внутреннюю отделку...А через годик-два -три уже обшить бунгало чем то более долговечным, может быть даже оштукатурить по пенопласту.
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Это же классика:aga: На века!
    Может просто законсервировать плёнкой, либо стрейчем? До весны будет время всё ещё раз обдумать.
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Подскажите, какими гвоздями крепить контр обрешетку 50*50 и обрешетку 100*25 (металлочерепица).
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лучший гвоздь на контру и обрешетку 2,5х80, Но это нейлерные. Бей 90-ми гвоздями контру, штук 8 на скат, а обрешетку 60-кой.
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    можно обычными строительными, или нужны кровельные, с широкой шляпкой?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Как выход для не большого домика. Вариант рабочий.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обычными.
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Сейчас пока стены еще не готовы размышляю о крыше. И вот подумалось, что неплохо было бы скрепить стропильную ногу со стяжкой строительной скобой. А чтобы крыша не улетела в теплые края - прикрепить ногу к второй верхней обвязке. Как на картинках. Пойдет замысел?
  15. pavel_k123
    pavel_k123
    pavel_k123
    А нет ли у вас файлов для Sketchup вот этого домика с полатями ?
