1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, морозов подождите, ножом сковырнете... Дома после установки новогодней красавицы с рук спиртом оттирала, можно бензином, но это руки...с дерева хрен его знает...Вот уж эта женская тяга к эстетике ! Терпежу совсем нет!
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Продукцию Тикуриллы для саун гляньте. Там есть для заделки карманов .
  3. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    А досочку просто изъять и на её место новую приделать никак?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    У меня баня эпохи раннего капитализма обита хвойной доской (другой не было тогда вообще). Так вот боролся следующим образом.
    Грею техническим феном сучок и протираю тряпочкой, обильно смоченной ацетоном. Затем на еще горячий сучок наносил автомобильный лак. Процедуру повторял дня три. Редкий сучок из потек, да и то не сильно. но способ @беснилян, самый надежный и простой на мой взгляд. Сейчас бы так и сделал.
  5. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Никак. Она в середине стены, а строение уже всё обшито и покрашено. Тут были солнечные дни, а сторона южная, наверное поэтому потекло, т. е. не сразу.
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Подскажите по обрешетке под металлочерепицу.
    Обрешетку планирую 100*25. Смотрю схемы монтажа. И не могу понять, какой должно быть начало обрешетки. Понимаю что первая обрешетина должна быть выше остальных, я так понимаю в моем случае на 18 мм. Шаг по центрам обрешетки - 350мм. Но везде первая и вторая прибиваются плотнее, подскажите на сколько, плз.
    И вопрос по коньку. Стропила будут крепится к прогону, толщиной 100 мм, и стропила не будут в виде треугольника. Планирую добавить контробрешетки над прогоном. Подскажите какое расстояние между обрешотинами у конька должно быть под такую коньковую планку.
    Что-то чем ближе к крыше, тем больше начинаю тормозить и путаться в теории :)
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @prudkovski, маленький совет - если есть возможность, то возьмите лучше для обрешетки доску 25х150. На неё легче попасть волной МЧ. Сам по неопытности потом жалел, что так не сделал.
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Увы доска заказана, да еще с запасом. Можно в принципе прибивать по две, т. е. будет что-то типа 25*200
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @prudkovski, тогда аккуратность и проверка диагоналей на всех стадиях. У меня 6 листов МЧ и критическое смещение началось с середины третьего, что пришлось крепить не под волну, а в саму волну.
  10. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    На мой взгляд, обрешетку все делают ровно, ошибка может быть при установке первого листа металлочерепицы, именно для этого первый лист лучше наживить одним саморезом в том месте, которое в последующем закроется коньковой планкой, наложить второй лист и тоже наживить, если ширина крыши большая, то можно и третий лист и посмотреть - не "уезжает" ли волна по отношению к обрешетке. Если все ОК - первый лист крепить окончательно и идти дальше. Конечно крепление на 1 саморез подразумевает почти полное отсутствие ветра.
    Коньковую планку лучше крепить только к верху волны самой металлочерепицы - если достанете до обрешетки под ней, то добиться ровности конька будет крайне сложно. Переживал, что ветром оторвет, но неделю назад дуло очень прилично, с порывами - все ОК.
    Нижнюю обрешетину смог прибить только имея металлочерепицу - там расстояние отличается (к сожалению не помню какое).
    Использовал как раз 25х100 обрешетку.
    P. S. Я не спец - сам только учусь (на бытовке) - если ошибаюсь, надеюсь поправят.
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @prudkovski, смотрела видео по монтажу МЧ...Все делают по разному, но для себя на заметку взяла способ укладки слева на право. В этом случае второй лист черепицы подсовывается под, не до конца закрепленный, первый. Получается что второй ложиться в волну первого и не соскальзывает вниз. Думаю, так легче и ровнее получиться
    Не в тему, правда, но может быть потом пригодится...
  12. komend
    komend
    komend
    @беснилян, я так пробовал...мне не понравилось...Если длинный лист, то нелегко его поставить правильно... Одна сторона вообще без особых проблем, гуляешь себе по обрешетке второй стороны. А вот вторую сторону сложнее...особенно "весело" мне было на последнем листе...мало того, что он на "выносе" и переживал за надежность сторилки, так еще получилось под "левую" руку...в общем с последним рядом помучился... я накладывал сверху, помошник снизу держал лист и мы как бы натягивали его сверху... а если снизу ставить, то лист и по обрешетке не сильно хочет скользить...
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @komend, А у Вас какая длина листа ?
  15. komend
    komend
    komend
    @беснилян, 2 м 85 см если память не изменяет...Помню, что когда заказывал на заводе, у них шаг определенный...Стропил тогда еще не было, я потом сразу под примерно 3 метра подгонял (что бы свес побольше был). Если ставить как бы наоборот, то на крыше нужно приподнять уже закрепленный лист и под него засунуть следующий...при этом щель не слишком большая, нижний лист по обрешетке не слишком и жаждет двигаться... Я не хотел на металлчерепицу лестницу ставить, так то вполне доставал через ширину листа (правда дело было летом, пузом к листу прижимался, тепло хорошо)..На последний лист пришлось, иначе не достать...
    Сначала тоже промахнулись...вроде как ровно выставили первый лист...но к 3 поняли, что уходит линия...ну открутить и потом выставив закрутить шурупы не так сложно...главная проблема конечно с первоначальным деланием дырок в листе...пружинит слегка, не хочет закручиваться... А уж сколько я шурупов вниз спустил на последнем листе...неописуемо...
