1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @komend, Горе мне ! У нас днем +5,придется завтра пузом по холодным листам ползать) Лишь бы дождя не было ...
  2. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    Подскажите, какое предельное значение отклонения стоек от горизонтали? Сбили каркас, начали проверять, у одной стены увело диагональ, сколько ни пытались выровнять- пружинит и встает на старое место, пузырек уровня краем упирается в внешний предел. Как выровнять это безобразие?
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    У нас так у соседей было. Они при сборке стен не проверили диагонали. Одну стену разбирали (снимали с каркаса) А на других отрывали укосины и выравнивали по уровню- отвесу на месте, не отрывая от ростверка. Всё получилось.
    Большое строение?
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Мы тоже на одной из коротких стен забыли диагонали промерить, результат - перекосило все...Тоже отрывали укосину, её вообще пришлось заменить, не доставала до обвязки.
    @Игорьевна, Спросила у соседа, посоветовал подождать пока течь не прекратиться...а пока счистить наждачкой чуть -чуть краску в этом месте...
  5. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Опять падаю ниц. Уже начал разбирать крышу для переделка, а с каркасом новой ещё до конца не разобрался. Выкладываю проект.
    Можно ли использовать OSB, как на левой чисти крыши. Материал уже закуплен. Отсюда ещё вопрос: если подгонять расстояния между стропилами под OSB (575 мм) выдержит ли обрешётка из доски 100х25 прибитой через 100 мм? И ещё вопрос. Для плиточного утеплителя (600 мм) такое расстояние не мало (575 мм)?
    На всякий случай исходник. второй файл.
    И в низу подпись: "С уважением к Вам.":hello:
  6. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    видео недоступно
    Я пф115 сразу покрасил, 15 кг ушло. Пока держится)
  7. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    3х6, дело в том, что даже не прибитая стена при попытке выровнять диагональ стоит колом и никак не хочет выравниваться, укосин у нас нет. Сегодня точно промеряю масштабы бедствия
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Аккуанта удалили, вот оно:
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    А Вы не стоя, а лежа попробуйте. Если лежа получиться прибейте временную укосину, а потом поднимайте...Или ,если планируете обшивать OSB (надеюсь по этой причине у Вас нет укосин),
    прибейте сразу OSB.
    Еще кто то тут писал - по углам можно прибить квадратики сантиметров по 30 из того же OSB стена-В.jpg
    Только квадратики эти надо вырезать из углов плиты - там идеальные 90 градусов
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    А на форуме есть где почитать про правильную буржуйку в каркасном строении, и так чтобы не заканчивалось срачем, на тему того, что лучше полноценную печь? :) Хочется старого доброго "лампового"... потрескивания дров. И хочется и колется, хотелось бы почитать в какой геморрой это выльется в итоге.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    держи
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Уже посмотрели - круто!
    В большой! Много грязи, занимает много места (надо отступать от стен), что в маленьком строении важно. Надо дрова и место их хранения. Пока разожжёте - тепло, потом холодно. Постоянного тепла не будет. Т. е. в домике температура зимой будет регулярно переходить через ноль. Если очень охота, можно чисто для души, но это лишь ИМХО.
    Любое отопление впрочем надо дублировать. Например у нас газовый конвектор+ электроконвектор.
    А вообще про это в печном разделе.
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Martin_coon,
    Измерьте заново все размеры в мм (стойки, обвязки). У моей подруги не сходилось, т. к. она на 5-6 мм длиннее сделала одну стойку и никак не могла плотно сколотить стену
  14. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Здравствуйте уважаемые друзья! :hello:
    У меня возникла печаль... Не смог застеклить окна вторым слоем стекла! Причина совсем проста - не смог качественно помыть стёкла! Мыл в солнечную погоду обычным Ajax-ом для стёкол и салфетками... Пробовал газетой (по старинке), но она при намокании, начинает мазать белые штапики! Не годится. Маленькие кусочки силикона, которые я обрезАл со стёкол, попадая под салфетку, делают процесс мытья бесконечным, оставляя жирные полосы! Первый слой я застеклил, так что проблем с консервацией домика уже нет, но хотелось бы и вторые стёкла установить... Посоветуйте, чем можно качественно помыть стекло?
    У меня рамы самодельные и пространство меж стёкол будет закрыто наглухо! По-этому, перед установкой стекла (второго), надо их хорошо помыть, чтобы потом не пришлось штапики отрывать!
    Выкладываю фотки установленных окон, как и обещал...;) А получилось у меня вот так:
  15. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Вот ещё парочка...
