1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @prudkovski, вот человек себе печурку поставил, вроде доволен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/294672/
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Думаю, Ваша ошибка именно в том, что мыли стёкла в солнечную погоду. Имхо подойдёт любое средство (тот же "Аякс"), главное его хорошо вытереть
    Купила в "Магните" набор салфеток из микрофибры и микроволокна, специальный для стекол, ими можно мыть вообще без всего, просто водой (можно добавить нашатырный спирт: 1 ст. л. на 1 литр). Одной моешь, второй - вытираешь. У меня вторую даже муж отнял, чтоб протирать очки.
    Чтоб силикон не размазывался наверное надо его срезать по максимуму и стараться не касаться салфеткой. :faq:
    А вообще мне почему-то кажется, что рано или поздно грязь всё равно заберётся между стёклами. Может не стоит так делать или обратного пути уже нет?
  3. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Спасибо за нашатырный спирт и салфетки! :) Попробую. А по поводу стёкол, к сожалению, конструкцию не изменишь уже, так было запланировано с самого начала... Если уж совсем припрёт, буду, раз в пятилетку снимать штапик и мыть внутри... Для этого, второе стекло не буду сажать на силикон.
  4. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    Конечно из за осб нет укосин. В общем прицепили к верхнему углу автомобильный трос и вытянули как нужно, одновременно прибив временные укосины.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Странно, что правильный прямоугольник так сложно корректируется. Фигура не устойчивая. Учитывая последующий монтаж листов OSB надо демонтировать и устранить косяк. В противном случае монтаж листов по стойкам может быть не возможен.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    [верно посоветовали...
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    И простые газеты к нашатырю.
    Из какой доски фасад сделан ? Симпатично получилось .
  8. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Двойная обрешётка внизу, а обшивка - нижний слой: доска 22*100, верхний 22*175...Доска была не сухая, но и не совсем свежая. Пролежала под навесом в штабеле с проставками, около двух с половиной месяцев. По качеству широкая доска очень понравилась, из-за этого и поменял слои местами! Изначально собирался широкую колотить нижним слоем... Сейчас не жалею, самому нравится! Доска обрезная, не строганая. :victory:
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Не понял, что значит в два слоя ?
  10. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Сначала колотил нижнюю доску с определённым расстоянием между ними, затем поверх, с напуском на края нижней доски по паре сантиметров, верхнюю, более широкую... На фотках же видно!
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Понял, думал доски в "четверть " в нахлест. Хороший вариант. Возьму на заметку. А шляпки оц. гвоздей той же краской закрывал ?
    Блин, и цоколь крут .
  12. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Нет, шляпки пока не закрыты, так как покрашено один раз только. Второй раз на следующий год буду красить, но я пробовал, вторым слоем шляпки не закрывает, а слегка замазывает! :aga: Но гвозди я колотил по уровню, так что сильно вид не портит...
  13. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Вот, тема ... Вроде про бытовку начинали, а тут поле для гольфа вплотную подходит. :hello:
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Господа, на АВИТО нашла объявление о продажи менераловатовой стружки...
    Можно ли этим утеплить пол ? Цена очень привлекательна -400 рублей за куб ...Или эта чесучая хрень для каких нибудь машин задувающих ?
  15. Pashan2012
    Pashan2012
    Pashan2012
    Betto, уважаемый, надо учитывать еще, что при изменении давления в атмосфере или нагреве/остывании межстекольного пространства, воздух будет выходить и заходить туда уже не совсем чистым
    Мы не сможем остановить этот процесс, если не сделаем гермостеклопакет. А раз не сможем остановить, значит возглавим. Видел у знакомого в глухих рамах отверстия где-то 10 мм и фильтрик из фетра. После его объяснений для чего это нужно, на пробу выковыряли его, и действительно. он был в пыли, с наружного конца. Может такая вещь позволит реже разбирать раму.
    Всем Удачи!
