1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Думаю и пол и потолок утеплить можно. Технология простейшая. Из мешка и в пространство меж лаг вываливаем. Думаю, что надо вываливать с горкой, и колотить покрытие, прижав эту горку. На случай осадки.
  2. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    А есть кто-нибудь, кто ставил металлическую дверь в бытовку? Имеется дверь (пока она установлена в другом месте и не известно сколько весит, но предположительно килограмм 50-70) и бытовка с таким дверным проемом. Нужно ли что-нибудь усилить, добавить, или оставить как есть? Укосина слева-это не укосина, а просто доска прислонена.
  3. Halkal
    Halkal
    Halkal
    У меня так и поставлена. При закрывании стена сотрясётся. Стена как у Вас на фото. До этого дверь стояла навешана как на фото, но закрывалась со стороны " П " сочленение для крепления внутренней стены. Стенка стояла мёртво. Честно, пока не парюсь, стена без утеплителя и внутренней обшивки, может не будет колебаться. :|:[​IMG] Было так, дверь стояла с права.
    [​IMG] Стало так, закреплена в такой же как у Вас проём.
    Прав я или нет - не знаю.
  4. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    А крепили как? Насквозь стоек болтами? Я вот думаю может как нибудь сделать так, чтобы дверь изнутри за проем держалась (наварить что-то типа крюков)
  5. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Да, добавлю ещё два уголка на стойки с верху и с низу со стороны замка двери. Просто в первый раз, когда поставил дверь, была белее жёсткая конструкция из стоек. Теперь всего две, одинаковое положение и ещё сырые. Может быть высохнут и станут жёстче, а так не знаю как устранить их вибрацию при закрывании двери. :hello:
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ставил дверь в железной коробке в такой проём. ТОже весит будь здоров. Крепил коробку саморезами 10 мм толщиной и длиной порядка 100 мм. Всё нормально держиться. Домик конечно шатается при хлопаньи, но держится нормально.
  7. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Я вот что подумал, если таки выступы рамы сделать с верху и низу, или приблизительно такие и закрепить их к обвязки стены, может меньше будет ходить?
  8. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Именно так. Про утеплитель .
  9. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    Что-то не совсем понятно. Наверно стену все равно будет шатать при хлопке
  10. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Вот приблизительно так
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы ставили мет. дверь в такой же проём. Ничего не усиливали. крутили 100 саморезами, потом запенили. Ничего не качается. Может вы просто ещё домик не достроили?
  12. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Возможно и так. У меня ещё нет крыши, которая своим весом естественно надавит на стойки стены и возможно колебания их (стоек), при закрытии двери, прекратятся. :hndshk:
  13. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    Мы еще и дверь то не ставили, на этой неделе будем устанавливать. Просто уже сейчас интересно, не выломает ли дверь своим весом пол стены:faq:. Кстати, стена шаталась, пока не было крыши, сейчас накрываем, все меньше и меньше шатается.
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Стены зашьете и беспокойства уйдут .
  15. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Всем привет! Хочу поделиться с форумчанами результатами своего отпуска :) Благодаря данной теме и Косолапому лично, нарисовал и построил каркас бытовочки или летнего домика 6*6. Проектировал исходя из того, что было. А было у меня несколько окон и стеклопакетов от прошлых ремонтов. Вот в кратце, что получилось. Строил один, помощников привлекал на момент поднятия стен и для затаскивания ферм на крышу. На сегодняшний день домик обшит ветроизоляцией, на выходных буду зашивать снаружи ОСБ.
