1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Для временного строения больше подходит OSB. Взломостойкость и быстрота монтажа. Но как менее гиморойно, то сайдинг металл. Доску бы рассматривал в последнюю очередь, лишь как красивую экзотику.
    2. С Двп бы не стал связываться, тогда уж ГКЛВ и ГВЛВ.
    3. Совершенно согласен с @скептик, использовать плитный утеплитель предназначенный для каркасных стен. Плотностью 32-42кг/м3. Расстояние меж стоек 585мм.
    4. Опять же присоединюсь к @скептик, Промазать только ростверк и лаги и все. Все остальное не требует антисептика и прочей химии.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот возникли, может быть тупые, вопросы по этой схеме:
    Если сверху ещё будет вот такая штука (лаги для пола), не будет ли она слишком сильно давить и соответственно отрывать внешние доски? 5.jpg
    Шляпки гвоздей, которыми сбиваются доски должны быть снаружи или внутри?
    Гвозди лучше брать оцинкованные?
    Три доски сбивать одним гвоздем или лучше к центральной доске с двух сторон 90 мм гвоздем прибивать?
    Сбивать его нужно изнутри наружу или нужно сначала внешние границы ставить, а потом внутренние доски набивать?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не наблюдал такого эффекта. Наверное потому как нагрузка строго вертикальна, а чтобы "разложить" ростверк, должна быть в разные стороны в одном месте опоры. Ну а гвозди нормально живут в досках со всех сторон.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну вы меня прям уговорили сделать сборный ростверк :aga:. Но возник опять вопрос - одной поперечины хватит для бытовки 6х4, как было на рисунке OukaKVU? И сколько блоков надо под такой ростверк? По 4 шт на большую сторону и 3 на короткую хватит?
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Забыл вот еще что: ППС похоже 25й, ТУшный, так что мне ночью еще и в спину поддувает иногда. В общем резюме такое (ИМХО): ДВП это однозначно не фасадный материал, особенно без должной защиты!
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По хорошему, на 150ку ростверк надо 4 блока на 6м, и 3 при 200ке. Все что меньше, провисает пусть не сразу, но через 3-4 года.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну то есть другими словами на 150-ку ростверк на 6 м - 4 блока, на 4 м - 3 блока)
    Просто сейчас приходится перерисовывать свой проект заново с учетом всех правильных посылов в данной теме.
  8. Robinzon21
    Robinzon21
    Robinzon21
    город Чебоксары
    Если окно небольшое (600*1200) и его ширина совпадает с размерами стоек каркаса, допустимо убрать коричневые стойки?
  9. Robinzon21
    Robinzon21
    Robinzon21
    город Чебоксары
    Картинка к предыдущему сообщению вопросу.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    независимо от размера окна схема каркаса должна соблюдаться.
  11. Robinzon21
    Robinzon21
    Robinzon21
    город Чебоксары
    Маленкие красные бруски для упора - это действительно не правильно. Если их удлинить, то вес окна не будет перекладываться на стойки каркаса. Сверху окна доска стоящая ребром, на мой взгляд, тоже не нужна. Расстояние между стойками стандартное. Ни каких дополнительных нагрузок сверху перераспределять не надо. Смысла в коричневых стойках не вижу.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если на верхней обвязке не будут лежать стропила, то ваш вариант проходит. Сверху окна, две доски ребром и коричневые стойки не нужны, в противном случае лучше перебдеть.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Коричневые стойки нужны, а светлые делаются короче и на них ложится верхняя перекладина оконного проёма.
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @скептик, Саш, на твоем рисунке не хватает распорок в верхнем проёме (где 300мм расстояние), имхо. В противном случае доски, лежащие на ребре (их должно быть 2 штуки), не несут функционала
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я задавал вопрос Кубарику, почему в проекте нет распорок сверху. Он ответил, что нет необходимости в них совсем. Но если есть желание могу их поставить, могут при отделки пригодится.
    Я поставил, а через год проверил, есть ли на них давление сверху.
    Давления не было, они вынимались легко. Хоть сверху, на одиночной обвязке лежали балки перекрытия, на них стояли стойки второго этажа, на которые опиралась крыша.
    По моему я их почти везде по вытаскивал. Они мешали утеплять.
    Да и весь проект выбивается из канонов. "Неправильные" укосины, отсутствие второй обвязки, сборка не на гвоздях, а на шурупах и уголках. Снаружи нет плитной обшивки. Только тайвек и сайдинг.
    Но, жёсткость дома очень высокая, в нём тепло и комфортно.
    Только сейчас разглядел на фото, над этим окном такое же окно, да и доска на ребро на балках стоит.
