1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Честно говоря видел только оцинкованные. НО некоторые шляпки со временем начали желтеть. Хотя подтёков нет.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Нет, не все.
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Подскажите каркас обшит осб, но в этом году не успеваю закрыть сайдингом поэтому хочу покрасить его чтобы осб не разбухла и не испортилась. Так вот подскажите какой краской покрасить его? И сколько уйдет краски, цвет хотелось бы белый)
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Водоэмульс. для наруж. работ. Расход будет в два раза больше, чем указано на банке .
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Maxim0712, если ОСП-3, то в принципе ничего ей за зиму не будет. Ну по крайней мере не должно быть. У меня хозблок обшит с ноября прошлого года. Ничего с ним не случилось. Даже не шелушится вроде нигде.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Очень нравится Дюлокс. 2 часа назад красил фанеру. Вот тут картинка. А до этого вот тут 2 года назад.
    Из плюсов краски - не впитывается вообще. Не поднимает ворс вообще. Укрывистая.
    Минусы - цена. Расход по OSB большой.
  7. Halkal
    Halkal
    Halkal
    диаметром не менее 4 мм, длинной не менее 55 мм (сие не выдумка, сие - рекомендация одного из продавцов OSB), хотя на 9 мм OSB-3 я крутил 50 мм. Первый раз крепил 3,5 мм саморезами, часть срезало когда бытовку поднимал.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прикольно! На лист OSB-3 1250х2500, который проходит по 3 стойкам и 2 обвязкам, уходит 50 саморезов или гвоздей. Общий диаметр 14мм. А круг диаметром 14мм выдерживает не менее 6 тонн! При контролируемой затяжке листа OSB, я думаю, эту цифру можно смело умножить минимум на 2! Наверное кто то сэкономил на саморезах. ;)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пардон обсчитался. :|: Общий диаметр аж 24,6мм. Делаем вывод;)
  10. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Может быть, я не спец. Крепил по периметру с расстоянием около 16-18 см, по промежуточной стойке где-то 35 см.
    Потом нашёл рекомендации и зафигарил так:
    • по периметру 15 см (рекомендация - не более 15 см);
    • по промежуточной 30 см (рекомендация - не более 30 см).
    Что бы сэкономить заряд батарей шуруповёрта крепил - саморез 50х4, гроздь ершистый 60 мм, саморез 50х4, гроздь ершистый 60 мм и т. д. Думаю в этот раз не срежит и разбирать более не буду
    :hello::aga::|::victory:.
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ещё раз говорю, лично мне саморезы не подошли для обшивки по той причине, что стойки 40 мм и иногда приходилось бить вкосую, чтоб в стойку попасть. Но вот например потолочную обшивку я всю крепил на саморезы 25х4 мм., так как там рейки для крепления были шириной 40 мм. И так как там действует сила только на отрыв, думаю этого достаточно и плиты не упадут мне на голову в один прекрасный день)
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Вчера начал обшивку osb, стойки тоже 40мм, - подтверждаю, саморезами очень не удобно, потому что поставить стойку до миллиметра, что-бы загонять саморез строго перпендикулярно, очень проблематично. А под углом обычный pz/ph идет со скрипом и торчит угол головки. Поэтому продолжать буду 50-ми винтовыми. Хотел 30-кой кровельной, но он не втягивает osb - пришлось отказаться от затеи.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @prudkovski, лучше купите ершей. Винтовые @Cosolapyj вроде бы хаял для данных целей (извиняюсь, если ошибаюсь). А то что саморезы иногда не хотят заходить в стойки - это да.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Подтверждаю, ни каких винтовых, только ерш.
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    С ершом печально, видел только 30-ки. Если выбирать между саморезом (желтый цинк) 3*35 и винтовым (белый) 3.1*50 - что лучше?
