1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    И то и то не подойдет. Нет ерша в вашем городе, закажите у соседей. Великовата цена ошибки.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ну, что уж так сурово то? Почему так категорично - нет и все.
    Я у себя крепил ОСБ как раз желтыми шурупами размером 4х40 (или около этого, точно не помню).
    Это конечно дольше чем молотком гвозди колотить, но на мой взгляд имеет право на жизнь.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @prudkovski, а я вот наоборот не видел таких ершёных гвоздей, все не менее 50 мм. А хотел сначала 40-х купить. Кстати ершёные даже в леруа есть. Или у вас нет поблизости этого магазина?) Да и покупать лучше сразу побольше, килограмм 5-6. Полюбому пригодятся. У меня уже вторая коробка 5-кгмовая заканчивается)
  4. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Только оттуда :) Но в нем были только винтовые, их и купил. Проедусь еще по стройрынкам, может там будут
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Нашел только 2.8*60 - подойдут?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Подойдут.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это все же четверка а не тройка. Разница значительная. Если попробовать, трёха вообще руками гнется. Слабый саморез, и именно из-за нарезки. Гвоздь хоть и гнется, сломать с 5 сгибов не реально. Саморез ломается максимум на 2 сгибе. Разница в технологическом процессе изготовления и марке стали. А критично так, потому что:
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я OSB в сарае всю на винтовых сколотил. Вроде 50-ка.
  9. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Так вроде как тут писали, что в стойку 40х100 "тяжелее попасть" саморезом, да и гвоздём, чем в 50х100, в 50-ке получается запас до +5мм
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это безусловно так, но при использовании 50х100 пролет меж стойками будет 575мм. Нормальный, хороший утеплитель не встает в это расстояние. Мнется сильно, дает "пузо" и прочее. Дополнительный объем бесполезно купленного дерева, за который приходится платить. Тяжелее в монтаже. Причем при сырой доске крайне заметно. при наличии проекта, где есть четкие расстояния по стойкам затруднения в монтаже OSB редко встречаются. Хоть на гвоздь, хоть на саморез.
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ещё, я так понимаю это дополнительные 10 мм мостика холода через дерево. По мне так лучше пусть будет 10 мм утеплителя в стене, чем дерева. А к стойкам 40х100 надо просто приловчится, ну и скилл аккуратность прокачать ;)
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Ё-моё ! Час от часу не легче ! Все прибили винтовыми ! Остались только дырки под окнами и фронтоны...И что делать ? Пробивать еще и ершеными ? С ершеными отношения не заладились еще на каркасе - в начале в магазе вместо ершеных винтовые подсунули, а потом ершеные никак не хотели забиваться...Бьется до половины, а потом ни туда ни сюда. На винтовые выбор пал потому, что ржаветь не будут, соответственно, не будет потеков на краске видно...Эх,как не хотелось изначально OSB использовать, так все через одно место и идет !
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @беснилян, да, у ершей есть своя загогулина - иногда они ну ни в какую не хотят забиваться, гнуться в разные стороны, но забиваться не хотят. Чаще всего когда упираются в какой нибудь сучок.
    А почему вы считаете что ерши будут подтекать? Они же тоже оцинкованные.
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Demokratus, Ершеные были дисквалифицированы именно за их несговорчивость ...
