1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Да вот из отделки будет пока краска по OSB...и то по весне...
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Обращаюсь снова за суветом. Есть домик. Под крышей будет монсардный утепленный этаж, но в следующем году. Поэтому сейчас надо бы попробовать утеплить перекрытие. Так вот, чтоб не сильно много денег тратить на это, подумываю сделать так - положить первый слой плитным утеплителем роквул лайт-батс скандик 50 мм (4 уп получается, порядка 1,5 тыс рублей), а сверху самый недорогой стекловатный типа урса лайт 50 мм (получится около 1000 рублей за рулон. И нужен 1 рулон). Хватит ли такой толщины чтоб зимой греться в домике? И надо ли сверху чем то накрывать эту стекловату, от случайного попадания воды снаружи?
  3. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Demokratus, толщина мала но если топить постоянно то температуру поддержать в помещении получится. Единственно сколько это будет в денежном выражении стоить.
    А вот от влаги утеплитель нужно не только сверху защитить, а ещё и снизу, со стороны помещения. При эксплуатации из помещения в утеплитель пойдёт пар. Поэтому пароизоляцию по любому делать надо. При её отсутствии утеплитель превратится просто в сырую холодную вату.
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Хочется спросить
    1 Хозблок 2,5 х 2,5 оббил оцинкованными 60мм, обычный гвоздь ни разу не ерш.
    Может пробить по периметру (в промежутках между забитыми уже гвоздями) ерша?
    2 Насколько винтовой оцинкованный 60мм хуже ерша, просто прибил уже один лист ОСП-3 12мм данными гвоздями?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На мой взгляд, винтовой и обычный гвоздь совершенно идентичны по своим свойствам. Вытаскиваются с одинаковым усилием, две кривых доски ими стянуть сложно. Но на срез все работают одинаково, что ерш, что гладкие, что винтовые.
  6. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Заказал 10 кг. ершеных гвоздей на 60 мм., в нашем городе оказалось не просто такие найти в наличии. Сегодня начал зашивать потолок фанерой, в домике становится заметно теплее) Надеюсь, птички будут отмечаться пореже :aga:
    Фото нашей бытовки переростка.
  7. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Прикольно, с улицы в темноте как китайский бумажный фонарик выглядит. :)
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    У нас на улице (частный сектор) у одного гараж построен, а крыша покрыта ОСБ, сверху чисто символически покрыто толи пароизол.,толи ветрозащит. И так уже год. И ни чего ОСБ не сделалось. А вы переживаете за стены.
    Вы же под сайдинг планируете установить ветрозащиту? Вот она Вам и послужит, как защита.
  9. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Обращаюсь за советом. Предстоит покрытие простой двускатной крыши (3,40х4,75 - размер ската) ветрозащитной плёнкой, потом буду утеплять (150 мм). Можно ли покрывать вдоль крыши? И если можно, то оба ската за один раз, или около конька делать разрыв? Просто после прочитанного и просмотренного, благодаря и подсказкам отзывчивых форумчан, сложилось впечатление, что крыши покрывают только поперёк. Строю один и мне удобней накрывать вдоль, но если нельзя, то будем накрывать поперёк.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно, не желательно, но можно. Разрыв в коньке так же можно не делать, но пространство между финишным покрытием конька и пленкой сделать вентилируемым. Это если утепленный чердак. Если холодный можно не заморачиваться.
    А теперь, как проще разматывать рулон вдоль ската одному: набиваем на вертикальные части крайних стропил 6 гвоздей, по 3 с каждой стороны. Натягиваем на них веревку. По веревке легко и просто разматываем рулон пленки без провиса. ;)
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Толково, спасибо, тож пригодится .
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    В моей теме могут не ответить, поэтому на всякий случай спрошу здесь:
    Когда приехали где то в час дня в субботу, в домике было заметно холоднее (наверно градуса 3-4 как в холодильнике), чем на улице (на улице где то +8 было) - что это значит со стороны утепления дома? Хорошо это или плохо?
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @prudkovski, Столько читать? :faq:
    Блин, если бы можно было темы в текстовом формате скачать и потом прослушать программой-чтец...
    @Demokratus, Конечно хорошо, т. к. остыв за Ночь, ваш домик к Обеду не успел прогреться, что говорит об отличной теплоизоляции.
    Напрашивается к вам GSM розетка с датчиком температуры.
  15. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Я опять к вам со своим остекленением! Здрасьте! :hello:
    Собрался помыть все стёкла и застеклить второй слой на штапики, но постеснялся, так как с утра увидел такую картину... Был мороз и рама, которая уже с двумя стёклами, замёрзла, со стороны улицы! Второе стекло, которое внутри дома, стоит без силикона вообще. Остальные рамы, где по одному стеклу, не замёрзли! В чём подвох? Попал между стёклами влажный воздух и надо второе стекло тоже силиконить? Или это нормально, когда домик не отапливается? В общем стёкла ставить не стал, решил выяснить, в чём правда!
    Другая проблема в том, что между самой рамой и коробкой ейной, протекает конденсат со стекла стекающий! Я приклеил уплотнитель между ними, толщиной от 2 до 5 мм вроде, но так как в домашних условиях я не придумал, как его согнуть на углах, чтобы плотно всё прилегало, я его просто порезал на полоски и приклеил! Т. е две полосы - низ, верх и две вертикальных по бокам! В нижних углах, конечно маленькие щели есть! Но как по-другому? Рама, при таком тонком уплотнителе, еле закрывается, т. е. впритык! Более толстый уплотнитель ставить? Тогда придется замки подрубать, иначе не смогу закрыть! И как его сгибать на углах? Уже начали сомнения одолевать, что сделал что-то не правильно! Одно слово дилетант! :|: Чего делать-то?
    На зиму, окно просто замазал силиконом в том месте, где протекает...
