1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @betto33, не зря стеклопакеты придумали, экономить на них при современных технологиях может оказаться накладно.
    У вас влажный воздух попадает между стекол, и поскольку внешнее стекло холодное, то на нем выпадает конденсат, если температура уходит ниже нуля, то эттот конденсат замерзает. Все логично.
    А, вы разве забыли как в детстве мы зимой пальцами рисовали картинки на замерзших стеклах? Я прекрасно помню! Так что не переживайте, нет худа без добра ;)
  2. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Я ПФ115 покрасил, 15 кг ушло (4*6)
    Думаю чем бы полы покрасить, ПФ266 вроде как дешево и сердито...
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @betto33, как один из вариантов борьбы с такой напастью - положить пакетики с силикагелем между стеклами. Он хорошо высушивает воздух. У родителей на даче в деревянные окна такой клали, пакетики с шариками. Никаких изморосей не наблюдается ни осенью ни зимой. Правда выглядит не очень эстетично, но зато дешево)
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Или соль. Внизу рамы есть отвеств. для выхода воды наружу ?
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну соль конечно совсем по хардкору)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Холодный воздух зимой всегда суше, чем теплый в помещении. Так что и в меж оконном пространстве весь лед уйдет. Высохнет. К сожалению, без стеклопакета заводского изготовления добиться 100% герметичности не реально. Соответственно запотевание или заморозка совершенно реальны. Имхо, забить, штапики на силикон.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Cosolapyj, Николай, нужен Ваш совет...
    Решили сделать окошки в фронтонах, как правильно сделать оконный проем ?
    Надо ли в наше случае делать двойные стойки, ригели и т д
    Размер окошек где то 50х65
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @беснилян, я конечно не Николай, но думаю, что двойные стойки не нужны, так как никакой нагрузки, кроме самого окна они не несут. Хотя у себя я их сделал, на всякий случай и больше по привычке.
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Demokratus, Тут ещё заковырка в том, что хочется по форме не прямоугольные окошки...С моим умением рисовать во всяких программах не знаю, понятно ли получилось...Те стороны окошек, которые прилегают к подпорке коньковой балки, хотелось бы длиннее противоположенных.
  10. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    С однокамерным будет тоже подобная ситуация
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да это понятно по рисунку). Но нагрузка сверху врятли от этого появиться на этих окошках. Вся нагрузка крыши на коньковой балке и стойках.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @беснилян,
    С этими не прямоугольными окошками надо быть Очень осторожным, иначе может получиться Ой. :close:
    Есть хорошая тема с продолжением:
    называется "Красавцы и уродцы" https://www.forumhouse.ru/threads/161781/filter
    вот парочка уродцев с грустным выражением лица 2011-05-17_11-47-37_1092277901.jpg IMG_0027.jpg
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    С чего бы это? Я у себя ставил как раз однокамерные стеклопакеты с энергосбережением, ничего не мерзнет и не потеет в них.
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Света, помнится Николай где-то писал, что с маленькими окошками мона не заморачиваться со всякими стойками-ригелями, просто вкобянивать между стойками. Но это в том случае, если окно не разрывает основные несущие стойки.
    Мы на чердаке вообще просто дырку на фронтоне в ОСП вырезали, кстати такой же формы, как у тебя, и прикрутили на рояльную петлю изнутри кусок оргстекла. Но у нас чердак, а у тебя это настоящее окно?
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, у нас будут пластиковые ...утеплитель же по стропилам...Большие окна уже давно ждут своего часа, а тут ОСП обшили и оказалось, что хатка темновата. Если сделать просто прямоугольные, мне кажется точно на деревенскую хату похоже будет...Правда ,еще не узнавала сколько будут стоить такие, как хочется... Может, как насчитают ! Простые прямоугольные без установки получились по 1100
