1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @ababaevich, То что по стенам эти гады бегают я видела. Но мне кажется, что на весу они грызть все же не умеют...Так по стене они залезут в щель МЧ, усядутся там на обрешетке и будут наяривать, пока насквозь не прогрызут и с потолка не свалятся ...А с низу, мне кажется, если щелей не будет не проберутся ...Возможно я ваще не права и пытаюсь сэкономить денюжки...
  2. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @ababaevich, Блин ! Даже смотреть не буду - боюся я их до смерти ! Странно... в детстве хомяки были - ни капли не страшно. А эти в 2 раза меньше, а жути нагоняют одним только видом ! Может, я слон ?
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну мышам же ещё надо как то добраться до пола. А это значит запрыгнуть на высоту 20 см. К тому же, учитывая что утеплитель каменный колючий, плюс там формальдегидная пыль, им будет весьма некомфортно в нём жить. Лучше всего они себя будут чувствовать в пенопласте - это факт. А вот насчёт каменной и уж тем более стекловате я что то сомневаюсь в их комфорте.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу прощения, что сразу не ответил. Двойные стойки и ригели в этом случае конечно не нужны. Окошко маленькое. Умещается у вас меж вертикальных стоек.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Меж стекол в однокамерном пакете ничего не мерзнет и не запотевает. Нечему там мерзнуть. И влаги там нет.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Герметизируй по любому. Будет запотевать, сверлом трешкой или четверкой снаружи пару наклонных отверстий. Дождись морозов и попробуй закрыть чопиками. Если дерево совсем просохло будет все ок. Ну и даже если не удастся их закрыть, не страшно. Циркуляции через них быть не может, а порциальное давление пара они снизят до нуля.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По поводу мышек. Проблема имеется, имеются и средства борьбы. Первое и главное, стараться не оставлять открытые пищевые продукты. Запах еды стимулирует ее поиски. Далее, плотно настеленные подшивки чернового пола и прилегающая по всей поверхности OSB. Далее, ультразвуковые отпугиватели типа "Торнадо", мышеловки, отрава и прочее. Зачастую сам запах отравы очень привлекает мышей, так что увлекаться не надо.
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Не между, а внутри помещения, на стекле лед возможен. При посещении "правильной бытовки " зимой можно будет увидеть слой льда на внутр. стекле .
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    Дошел до обрешетки, вопрос по плёнкам:
    Холодный чердак, профлист или клик фальц, садовый домик сезонного проживания.
    1 Надо ли гидроизоляцию между стропилами и обрешеткой (для сбора конденсата)?
    2 Если надо, то как быть с террасой (там сплошная обрешетка)?
    3 Или обойтись без пленок (как Косолапый в "Дне ВМФ")?
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Холодный, проветриваемый чердак, решает эту проблему (отсутствие изоляции).
    А собирать конденсат зачем, на случай засухи ?
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Т. е. я правильно понял, при хорошей вентиляции плёнок не надо?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пленка подкровельная нужна, чтобы не было протечек через саморезы или крепежные элементы кровельного покрытия. Я хоть и не делал, но признаю, что это не правильно.
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Понял что без плёнки не обойтись.
    А как быть с террасой и свесами ? Хотел сплошную обрешетку чтоб свесы не обшивать, а если делать пленку, то по стропилам плёнка, потом контра, обрешетка, профлист. Получится что плёнку будет видно? Может плёнку довести до обвязки, а на свесы не заводить?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Там где может быть видно пленку, наверное лучше без нее. ;) Эстетика тут решающий фактор.
