1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Можно по стыкам аккуратно пройтись циркуляркой на глубину 9 мм. Этого обычно достаточно, чтоб не пучились соединения между листами. Если я правильно понял проблему.
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Скорее всего правильно поняли, если я ее правильно оценил и описал :) На глухих стенах по три цельных листа прикрепленных вертикально, соответственно центральный зажат с двух сторон, и когда отсырел и расширился его выпучило. Вопрос вернется ли он на место когда высохнет или появится зазор :faq:
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня такой фасад покрашен и потолок в пристройке к бытовке...влага ей нипочём:hello:
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Товарищи! Кто, под столбики, подкладывал геотекстиль, вы вообще как-то заморачивались с его выбором? Чё-то глянул - тканный, не тканный, плотность разная... Какой брать?
  5. pavel_k123
    pavel_k123
    pavel_k123
    Может это у Вас OSB-2 ? Она действительно боится влаги.
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    osb-3 e1
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тканый, не тканый разницы нет. Его функция препятствовать смешиванию слоев. К примеру грунт-песок можно разделить соткой (имеется в виду плотность). Песок-щебень делить от 200-го и выше. При трамбовке иначе все равно будет дуршлак. Если надо просто прикрыть площадь застройки от сорняка, все что до сотки (надеюсь бамбук у вас не растет;)). Вот примерно так руководствуемся в выборе геотекстиля.
  8. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Cosolapyj, проверьте в сообщении 2 этой темы ссылки на страницы правильные?
    Чет я хотел по пункту 5 посмотреть сообщение 32 а там мимо.
    Другие понажимал, тоже не по теме. :faq:
    Может тему почистили после создания списка и нумерация съехала.
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    я уже привык листать на пару страниц назад и находить сообщение, примерно похожее по смыслу :)
  10. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @prudkovski, дак можно и левой рукой правое ухо чесать :)], только это не очень удобно:)
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сменили движок форума, да и некоторые сообщения удалены. По сему все "сползло" сильно. Будет время, восстановлю.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста такой конструктив бытовки пойдет? Размеры Д6м*Ш2,4м*В2,5м
    Основной металлический каркас: Нижняя и верхняя обвяжка обвязка - швеллер 100*50мм, угловые стойки - уголок 85*85мм.
    Внутренний деревянный каркас: Лаги пола 50*100мм, стеновой брус 50*50мм, потолочные лаги 50*50мм. Все с шагом 1м. Стеновые по высоте 0,5м
    Утеплитель ППС 50мм.
    Пленка перед и после утеплителя.
    Отделка снаружи профлист.
    Отделка внутри пластик на потолок и стены и линолеум на пол.
    Может стоит где чего усилить?
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Любителям граблей рискну предложить вместо краски и тем более пленки, на ОСБ постелить Tyvek Housewrap. По цене, думаю будет не дороже, зато работать можно в любую погоду. А, еще, где то на просторах форума встречал мнение ув. Roracotta - "Если ОСБ покрыть сверху, например, Tyvek, то в таком виде дом может стоят годами без всяких последствий."
  14. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/#post-10507059
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Абсолютно верно!
