1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Кстати "неплохая" шпаргалка :super:
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    А я на грабли с разбегу наступаю :pioner: Купил уже эмаль :) На этих выходных, судя по прогнозу - последний шанс!
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Не помню спрашивал или нет, вот по ширине утеплитель между стойками "ужимается" при установке между стойками. А по высоте на сколько можно "ужать"?! Просто интересно, например взять утеплитель, есть 800х600х50 и 1200х600х100, так вот если первый то 3 листа х 800 = 2400, а второй 2 листа х 1200=2400, и там и там 2400, какую "можно-нужно" сделать высоту стойки 2390; 2380 или!
  4. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А я "другое выражение" вспомнил ;) (без обид) - "Бегущий по граблям"
  5. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Согласен полностью. Ветрозащиту сверху и все.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Наверное высоту стоек лучше подбирать все же исходя из размеров ОСБ, а не утеплителя
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не понятно на чём будет стоять ваша бытовка.
    Лаги пола явно слабы для пролёта 2.4 м. надо - х150 и шаг чаще сделать. (0.6 м.)
    Потолочные лаги, если на них сразу кровля, тоже не меньше х150 с шагом 0.6 м.
    Внутри перед утеплителем плёнку, снаружи ветрозащиту. (не обязательно)
    Стойки стеновые 50х50, слабоваты, хотя так делают и ничего, но шаг уменьшить до 0.6 м.
    Нарисуйте бытовку в Скетчапе и выложите файл на обсуждение.
    Так вам быстрее по конструкции помогут советом. :nono:
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По высоте можно ужать раза в 2 больше. Т. е если в ширину только полтора сантиметра, по высоте можно три. Но жестко зависит от утеплителя. Первый технониколь давал "пузо" уже при сантиметре сжатия в обеих направлениях. Но при этом держался в проеме плохо. От материала утеплителя и бренда очень сильно зависит.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    И вот ещё пример, почему следует для крепления ОСБ брать не саморезы, а гвозди. Именно по такой причине у меня срезало несколько штук на хозблоке.
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Когда обшивал ОСБ был в "творческих поисках" поэтому для крепления использовались саморезы 35, кровельные гвозди 30мм, ершоные 60мм, винтовые 50 мм :) Из всего этого зоопарка на вид и ощупь - самое хлипкое - кровельные 30мм цинк, их если удастся зацепить за шляпку, чуть ли не руками можно вытащить. Самые мертвосидящие - ершоные 2.8*60
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Николай, значит ли это, что Вы не рекомендуете технониколь ? У нас в одной конторе сейчас на него акция - 310 рублей за пачку...а роквул почти в 2 раза дороже...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет не значит. Сейчас качество вполне достойное. Хотя я бы взял пачку на пробу, а после сделал бы вывод. Слишком уж не стабильное качество этого бренда.
  13. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    Всем доброго времени суток.
    Ну что могу сказать, освоить некоторую часть скетчАп "методом тыка" за пару дней было на много проще, чем полностью прочитать две темы про "Правильную бытовку".
    В голове много что осталось.
    За это большое спасибо тезке).
    Тема хорошая и познавательная, жаль что увидел ее несколько позже.
    По той информации которая была, создал бытовку под укладку чистого пола доской по ширине.
    Есть несколько вопросов но чуть позже.
    Бытовка 6х3 с односкатной крышей, планируется установка на готовые сваи в количестве 7 шт., которые имеют усиленную обвязку из за перепада поверхности грунта до одного метра (правая сторона).Хорошо бы фото, но пока нет.
    БОльшее количество свай не рассматривалось по нескольким причинам.
    Саму бытовку "видим" как гостевой домик, так что будет утепляться.
    Прошу гуру посмотреть правильность бытовки.
    На счет укосин, тут пока не решили чем закрывать.
    Да и как угол резать в скетчАп пока не понял).
    Спасибо.
  14. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Patrol197, немного добавил узел опоры настила пола.
    И стойки по торцовым стенам через 350 мм по мне дак часто очень.
  15. komend
    komend
    komend
    @ababaevich, поддержу коллег...Под размеры утеплителя не стоит ничего подгонять специально. Лучше под ОСБ, тут надо учитывать, что есть 2 стандартных размера...я брал 1250 на 2500 и проект был под такой рассчитан...А утеплитель (по крайней мере Роквул) режется легко и просто. опять же из собственного опыта, мне как то больше понравился толщиной 100 мм, он на мой непрофессиональный взгляд лучше, чем 2 по 50...но может я придираюсь... Тем более в высоту никаких проблем нет, если же отрезать по ширине, то с одной стороны будет сжимаемый край, с другой нет...в высоту режь, не хочу.
