1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Интересует конструкторско-инженерный вопрос по бытовке.
    Строю 6х3. Стадия - платформа готова :).Крыша будет двускатная, утепление пола чердака (потолка комнаты) - опилками/стружка. Потолок комнаты ГКЛ потом пароизоляция. На чердаке кину 3 доски для ходьбы
    Вопрос. Плоскость пола чердака. Что в обычных каркасниках мешает прямоугольнику сложиться (сдвинуться) в ромб ?. ВСем нутром понимаю что у меня нет никаких силовых связей в этой плоскости. Понятно что вариантов не много укосина или листы несущие нагрузку, но может ещё кто что подскажет ? Спасибо . ваппп.PNG
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Добавить коротыши по краям проема вверху над дверным и оконным ригелем.@Chivilev74, совершенно правильно сказал на счет проема меж стоек под утеплитель. 350 часто.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Каркаснику мешают сложиться в ромб укосины или плитная обшивка.
  4. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    т. е. мне просто нужно на чердаке добавитть этот элемент и всё ?
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Подскажите плиз... много где видел, но чё-т ща не найду.
    Если стойки 100х40, то какой шаг между ними под 1220х2440 и под 1250х2500
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Для 1250 вертикально - 585 мм, это от конца одной до начала другой. Но нужно учитывать, что это если осб ложиться по центрам крайних стоек, а если начинать от угла стены то шаг первых двух смещается :)
    Вроде бы формула такая (ширина листа/2)-ширины стойки, т. е. для 1220 - (1220/2)-40=570
    Проще, конечно считать по центрам, просто поделив пополам :) но, можно сделать шаблон длиной 585 мм из 100*40 и им отрисовать места креплений стоек - поставил руба - отрисовал, перевалил плашмя - рисонул, перевалил - рисонул и т. д. Плюс в том, что стойки будут перпендикулярно обвязкам, рулетка там сползла, там не в натяжку и будут размеры гулять.
  7. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    Этого я специально не стал делать для того что бы лаги стояли на первой (внутренней) доске обвязки, а не на 2-2,5 см.
    Или изначальный вариант так критичен?)
    Согласен, увлекся. Спасибо.
    Спасибо. Упустил этот момент из вида.
  8. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    @Cosolapyj, Николай у меня есть сомнение на счет межсвайного пролета, точнее сказать узлы среднего ростверка.
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    НАДО размечать по осям (центрам) пиломатериал не идеален, толщина даже у сухого гуляет
    шаг 625 для ОСП1250
    шаг 612 для ОСП 1220
    надо ещё учитывать зазор в 3-4 мм
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    если использовать шаблон, то главное чтобы он был в размер, а реальные стойки просто выравнивать по одной стороне отметки. Но, теоретически да, по осям правильней :)
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    @беснилян, жду выходных, жуть как хочется уже на "стройку" :)
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @prudkovski, У на 3 день дожди...Так как ОСП изначально обшивать не планировалось (пришлось из-за нехватки финансов), один стык не попал на стойку...Зазор оставляли, но получился меньше чем 3 мм, так вот сегодня хотела пробить этот стык изнутри, оказалось, что ОСП разбухла и вылезла на соседний прибитый лист...Что теперь делать ума не приложу...Надеюсь,высохнет,встанет на место...
    А по поводу тяги на стройку - меня 2 дня ломало когда дождь не прекращался, сегодня не выдержали - поехали грязь месить...
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Я тоже надеюсь... а то обрешетку на сферической стене делать будет не очень удобно :)
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Возвращаясь к мышам, а стеклосетку мыши прогрызут?
