1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Если дальше будет половое покрытие из плитного материала, то эта дополнительная доска наверное нужна, а если дальше доской крыть собираетесь, то считаю что она лишняя.
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Прошу помощи:|:
    Научите пожалуйста как обрезать эти треугольники (обвёл красным) Вроде и тему про скетч ап прочитал и уроков кучу пересмотрел, но так и не разобрался с этим моментом...
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    я думаю что "леХ ко", более 14 лет работаю со стеклотканью ;)
    стеклосетки обладают различными характеристиками и применяются в различных областях:
    • армирование поверхностей при штукатурных работах, а также в системах внешнего утепления;
    • армирование наливных полов;
    • армирование гидроизоляции;
    • реставрация растрескавшейся штукатурки;
    • для заделки стыков гипсокартона, а также других листовых материалов при внутренней отделке помещений;
    • для армирования отрезных кругов;
    • для армирования стекломагнезиальных листов;
    • для армирования стеклоцементных и цементно-поризованных листов и плит;
    • для армирования асфальтобетонных покрытий.
    Стеклосетка пропитывается специальным полимерным составом, который обеспечивает стабильность структуры сетки, устойчивость против воздействия щелочной среды, высокую разрывную нагрузку.
    Применяется в качестве армировочного материала в системах фасадного утепления, при производстве малярных, шпатлевочных, штукатурных работ, ремонте фасадов, гидроизоляции конструкций.
    Стеклосетка защищает поверхность от образования поверхностных трещин, образующихся в результате колебаний температуры, атмосферных и механических воздействий, закрепляет уже имеющиеся трещины.
    Стеклосетка удобна в обращении, легко режется ножом или ножницами.
  4. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Жаль, ну тогда будем решать проблемы по мере их поступлений :)
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    обводишь карандашом треугольник, выделяешь треугольник стрелочкой, "тяни -толкаем" толкаешь до "0" (т.е. если доска 50 мм. то на 50 мм), может остаться треугольник с другой стороны - "ластиком " стираешь грани
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Пробовал так, не получается почему-то... "толкается" только линия кусок бруса остается на месте(
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    а треугольник рисовался просто на объекте или предварительно перейдя в его редактирование (2 раза кликнуть на объекте)?
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Просто на объекте...
    Ща попробую выделить.
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Попробовал, получилось)
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я не профи но все же
    1 кликаешь на доске правой клавишей мыши
    2 выбираешь редактировать компанент
    3 рисуешь треугольник
    4 "тяни толкаем" толкаешь до "0"
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Вам сюда
    На доску которую нужно обрезать (она должна быть сделана компонентой или группой) кликаем ЛКМ два раза. Потом на плоскость этой доски (face) кликаем (не на edge - торец-грань!), на этом фейсе такой рисунок из точечек-пупырышек появится. После этого рисуем линии поверх этого вашего пересечения с другой доской. Эти линии будут на фейсе - т. е. на поверхности доски.
    Как только линии отделят замкнутую часть этой поверхности - она распадется на два фейса - этот ваш треугольничек, и остаток доски. Клик внутрь треугольничка - теперь выделен точечками этот треугольный фейс.
    Жмем кнопку P. Отпускаем. Жмем и держим ЛКМ внутри этого вашего треугольничка, тянем - либо выползает вперед, либо вдавливается внутрь. Вдавливается внутрь до противоположного фейса доски, потом появляется красная надпись мол "дальше не могу изините".
  12. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Проверил будущий пирог стены на теплокалькуляторе :(
    Это получается если я приеду зимой, включу конвектор, и буду ковырять что-то в бытовке - в это время будет мокнуть утеплитель? Как этого избежать?
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @prudkovski, сушите воздух внутри помещения ;) Тогда точка росы будет ниже.
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    при влажности 10%, конденсата нет при -12, если холоднее он есть. Плохое какое-то кунфу :)
