1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Залил сегодня 6 столбиков 150мм (80см под землей, 60-70см над землей) под бытовку 3х4.
    1. Первый столб не протыкал арматурой для трамбовки раствора. Просто качал его и стучал по бокам.
    На втором вспомнил про арматуру и увидел как осаживается раствор при протыкании.
    Вот теперь думаю, может переделать? Или для армированного столбика небольшие пустоты не страшны?
    2. Уже на предпоследнем столбе заметил, что когда кидаю первый раз раствор, то вероятно он при падении делает дырку в полиэтиленовом мешке и начинает просачиваться вода из скважины в опалубку. Так что нижняя часть столба (сантиметров 40) поимела контакт с водой. Обещают неделю дождей, так что думаю, что столбики будут стоять подземной частью в воде пару недель. Насколько это плохо или хорошо?
    3. После вычерпывания воды из скважин, насыпал туда 15-20см песка в остаток воды, но песок особо не трамбовал. Из-за не трамбованного песка столбы могут просесть?
    4. Столбики сверху обмотал полиэтиленовыми пакетами, что бы не испарялась вода из бетона. Через сколько дней их снимать? Или вообще не нужно было накрывать? ;)
  2. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Хочу по этим размерам 3 на 4,5 метра внутри. Должно хватить. А в чем перерасход? Я еще к их проекту доп лаги пола добавил - по центральной оси и в каждом из 6 квадратов поперек. Понимаю, что можно было и столбы тоньше и доску не 50, а 40. Но... хочется чтобы вид тоже был достойный, а 40-ку в деревне не нашел.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Над головой каша из дощечек.
    Тонкие доски тоже не нравятся.
    Это нормально.
  4. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    1. Отлично. Боялся что этого не хватит т. к. узел ключевой. :super:
    2. Спасибо. Я в более грубом ключе не уверен был как в размер попасть, но только что дошло - надо сделать 2 диагональных балки, натянуть шнурок и по нему центральную обрезать. А точнее можно потом и рубанком подогнать.
  5. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Вальмовую кровлю меньше не сделать (как я понимаю). Сверху думал ОСБ положить, но там не более 60 см между стропилами надо, а в этом чертеже 75... Закрашу темно-коричневым, потолок былам сделаю и все ОК будет, надеюсь.
    Тонких досок там и нет. Дюймовка только торцы балок прикрыть. Остальное 50-ка, а столбы 150.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фото-0284.jpg , Фото-0285.jpg , Фото-0288.jpg .
    Вот беседка вашего размера. только реализована как павильон.
  7. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Согласен, что так выглядит лучше, но горизонтальные балки берут на себя нагрузку, а в данном случае выглядит не очень надежно. Как я понимаю должны быть быть еще стропильные затяжки, и немного другая конструкция мауэрлата.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    IMG0045A.jpg , IMG0056A.jpg Доска из сороковки выполняет роль мауэрлата.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сказать сложно, нужно переделывать или нет. Если разница в объеме штыкованного столба по сравнению с первым более 10%, то лучше переделать.
    Вода не страшна. Циркуляции нет, молочко не вымоет.
    Если песок сырой, то просадка будет не большая. Примерно 10-15мм. Имхо, конечно...
    Сними через неделю и нормально.
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Спасибо за ответ! :)
    Разницы не заметил, 2,5 ведра 12л ушло и на первый и на второй столб.
    опалубку из линолеума (которая над землей) тоже снимать? Столбы потом красить нужно или мазать чем-то или так оставить?
    Три скважины с супер сухим песком (лежал три года на чердаке - сушился), три с влажным. Сантиметр не страшно.
    А, еще вот что вспомнил...
    Между опалубкой и землей кое где остались щели. Залить в них земляную жижу, что бы пустот не было?
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    надо сохранить, раз последний раз ;) А вообще сегодня померил, получилось ширина коробки 920 мм, высота 2035 мм.
  12. LFedorov
    LFedorov
    LFedorov
    Химки
    Покритикуйте, пожалуйста, проект бытовки. Больше всего сомневаюсь в правильности стропил.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вполне все удачно прорисовано. И стропила правильные. Укосины на боковых стенах поставить изнутри в одну сторону, а по наружной в противоположную и совсем будет все хорошо.
  14. LFedorov
    LFedorov
    LFedorov
    Химки
    Спасибо! Еще вопрос. Нужно ли дополнительно соединить противоположные стропила перемычками под коньком?
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Можно вопрос немного не по теме?
    Планирую ставить туалет с душем. Размер строения 1500х4000. Будет состоять из трёх частей:
    -Слева душ 1500х1600,
    -справа туалет 1500х1200.
    -Между ними зона умывальника1500х1200, без стен (по задней частично 1000 от пола). Сюда же открываются двери душа и туалета.
    Постройка каркасная, ростверк - 100х100 (две доски),лаги150х40, стойки, балки, стропила 100х40.
    Утепление 50 ППС. Крыша - ондуллин.
    Вопрос:
    1. Очень хлипко?
    2. (Главный!) Как установить бак на крыше? Понимаю, что под него делаю раму, но как её крепить к крыше? Ведь если через ондуллин, то будет в дырки затекать. И аналогичный вопрос: как сделать проход лейки душа через крышу? :faq:
    Пересмотрела кучу "туалетно-душевых тем". Все просто пишут, мол установил бак на крыше, а как?
    (скрывают).
    Один написал, что заделал проход лейки герметиком, но всё равно подтекает, каждый год - ремонт.
    Может что посоветуете или ткните носом, где почитать, плз.
