1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если правильный конструктив, обшитый ОСП - не хлипко. По стропилам конечно можно добавить...
    Зачем обязательно на крышу? А под крышу не влезет? Какой нибудь невысокий - плоский, положенный набок... Водичка в него насосом закачивается? Или магистральное давление? Много вопросов...
    Если грубо, Тогда вот так:
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Начну с установки бака
    Маленькие строения ставить только с плитной обшивкой. Иначе при наполнении бака сверху возникнет реальная угроза жизни и здоровью.
    Теперь по поводу установки бака, уплотнений кровельного покрытия.
    Мое мнение использовать не ондулин или шифер, а профнастил. Он имеет ровную площадку как в "ручье" так и на "гребне". Принцип установки одинаков. Берем 4 обрезка подходящего размера. Ставим на профнастил. Сверху придерживает подмастерье, а вы снизу прикручиваете саморезом со сверлом. Под обрезки надо подложить куски сырой резины для уплотнения. На солнце крыша достаточно разогревается для самовулканизации резины.
    Проходное отверстие сделать так же, за исключением того, что сырую резину положить с двух сторон.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    И еще. Если строение не большое и его хватает накрыть одним листом (имею в виду длину листа, ширина может быть любая), то профнастил можно располагать вообще горизонтально. Не делая наклона кровли. Просто стык листов ставить на сырую резину. Проверено, не течет.
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Спасибо. Под крышу не влезет. Бак ещё не купили, но присмотрели в Леруа, кубической формы (как бачок от унитаза). Ещё под крышу не хочу, т. к. в солнечный день надеюсь на прогревание солнцем.
    Тоже думала про подводку воды через стену и установку на отдельной стойке, но её ещё надо делать как-то. Водопровода пока нет (как и колодца, скважины), вода привозная.
    По конструктиву мечтала без плитной обшивки и стойки через 999 под размер ППС. А обшить необрезной доской, в одном фасоне с забором IMG_20141006_190337.jpg и покрасить шведской краской. Короче мечты несбыточны? стойки через 500? ОСП - обязательно?
  5. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Как всегда, Ваш ответ быстрый, чёткий, исчерпывающий!
    Профнастил - отлично (чёт сама не сообразила).
    Надеялась хоть здесь без ОСП обойтись, но ведь тогда можно без укосин? Ах, мечты, мечты...
    Буду слушаться.
    Муж грозит, что буду строить сама. Ему некогда будет. Он будет домик обшивать и сарай строить. Обещает мне досок напилить, а собирать мол сама будешь. Ответственность!
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    2-3 листа OSB погоды не сделают, а снаружи или изнутри обшить их необрезной доской завсегда можно. Еще плюс, что не будет кучи щелей и прогретое солнцем за день помещение позволит помыться в тепле даже в вечернюю прохладу.
    Везде найдем не только минусы, но и плюсы! ;)
    P. S. OSB достаточно только для моечного помещения.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Точно! в жару ... продует! :aga:
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Так если муж будет сарай строить то что не хотите эти строения совместить ? вот вам темка https://www.forumhouse.ru/threads/230086/
  10. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    Покупаем дачный домик 5*5 со сборкой на их площадке и последующей сборке уже на участке.
    каркас 50*50, пол и крыша 100*50, есть возможность изменить на каркас 100*50 и на пол, крыша 150*50. хватит ли такой толщины стен на весна-осень?
    Утеплять буду роквулом плитами.
  11. komend
    komend
    komend
    Я не специалист ни разу...но что то 50 на 50 доверия у меня не вызывает...туда утеплитель но не встанет толком, да и с жесткостью конструкции могут быть проблемы...Сейчас местные "гуру" придут и подскажут...А для полноты картины, может есть чертеж дома?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да, лучше увеличить (50х50 совсем слабо). Собирать и утеплять будете своими силами? Правильный пирог если сделать, 100мм хватит и зимой ночевать. У нас каркас 100мм и 50мм утепление, размер 5х2.5 метра. Ночуем весна-осень до -5 гр. Обогрев масло-радиатор 500вт.
    P. S. Утепление пола достаточно 100мм или даже меньше. А потолок наоборот утеплять надо больше, т. к. тепло стремиться вверх.
  13. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    Вопрос по замене каркаса 50*50 на 50*100 не вызывает вопросов, а вот пол и стены нужно ли менять на 150*50? это главное смущает?
    и еще что можно сразу сделать а что можно и потом на след год доделать?
    например на стены пока положить утеплитель 50, а потом на след год добавить еще 50,
    или например поменять потом самому ветрозащиту и пароизоляцию на изоспан?
    или не париться доплатить пусть сразу делают?
  14. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Отвлекся от глобальных мыслей, набросал проект сараюшки 2,2 на 3, хочу построить ее за выходные.
    Выкладываю на суд общественности. Коллеги, что скажете?
    В качестве фундамента использую готовые бетонные блоки 200мм на 300мм на 600 мм, в количестве 4х штук, по углам.
    По конструктиву - в основе стен каркаса доска 100мм на 40мм, основание 150мм на 50мм, ввиду малых размеров отдельно обвязку не стал делать интегрировав туда и лаги перекрытия.
    Обшить бы конечно надо ОСБ, а потом уже доской, но "зеленая" паникует :)
    Кроме того не определился с окнами - вроде большие на надо, думаю соориентироваться на размер 400 мм на 400 мм и врезать по одному на каждую сторону.
    Дверь также нестандарт получается - думаю сделать по месту из остатков ОСБ и досок с обшивки.
    Внутреннюю отделку и утепление пока обдумываю...
    Входов 2, т. к. в малом помещении будут удобства!
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Меняйте на каркас 100*50 и на пол, крыша 150*50
