1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    По толщине утепления - вопрос во многом зависит от затрат, необходимых для поддержания комфортной температуры - можно и в палатке устроить баню!
    Перекрытие пола 100мм толщиной явно слабовато будет для домика 5м, ну и утеплителя туда влезет меньше!
    В целом возможность доработок зависит от внутренней и внешней отделки. Если домик будет собран под ключ, то Вам придется демонтировать отделку для добавления утеплителя, так что есть 2 варианта или сделать сразу хорошо, или потом разбирать и собирать заново!
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    В общем проёмы у меня получились такие вот:
    Конструкционных ошибок нет?
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Опора должна быть, как на окнах
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    И вертикальная перемычка над дверным проемом необходима, как бы скептично не смотрел на это @скептик
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут возникает сразу ТРИ решения вопроса о покупке данного строение. И первый - стОит ли вообще брать такие "педали"? Нет? Покупаем самуюдешевую сарайку 3х2,3 и роем форум на предмет знаний и проектов нормальных домов и домиков. Если вы хорошо подумали и решили, что изначально спроектированное с нарушением Норм и Правил изделие, именно для вас, то второй вариант - заменить лаги пола-потолка (стропила) на 40х150 или 50х150 и брать без утепления и отделки. Почему? Да все просто. Можно проверить данную замену 50х50 на 50х100. Так же вы можете проверить шаг стоек из расчета под планируемый утеплитель (такие "дельцы" никогда и ни кому ничего хорошего в стены не положили). Этот размер: 575-585мм межстоечное расстояние для мин. ваты и 1000 для ПСБ-С. Потом посчитайте сколько встанет утепление, пароизоляция и отделка и возможно вы придете к третьему решению вопроса. Но тут надо подробнее...
    Если это у вас не "домушка" на месяц, то нужен нормальный человеческий дизайн, чтобы не было мучительно больно за приобретенное строение, которое иначе как минибараком называть ни кто не будет. Картинку найти не сложно. Изучаем скетч ап. Программа для проектирования, понадобится при многих работах в квартире и на даче многократно! На форуме море самоучителей. Двухдневный курс 1700р на каждом углу. Прочли книгу "Индивидуальный дом Платформа", заглянули в СП 31-105-2002. Делаем проект, в соответствии с представлениями о прекрасном, и выбранной картинкой и ищем бригаду. При наличии проекта вы можете контролировать расход материалов, правильный конструктив строения в соответствии с СП и КОД и обязательную визуально-эстетическую составляющую! ;)
    В общем надеюсь, прочитать многобукф стоило...:|:
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ригель по всей стене круто! Имхо, не надо...;) По тыльной стене точно. Хотя если коньковые стойки (нет в проекте) будут оперты, то нормально.
  7. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    Спасибо за расширенный ответ,
    вариант с получением чертежей на данный дом у компании, анализ и внесение изменений имеет место быть?
    данная компания занимается поставкой пиломатериалов за одно занимается сборкой домов как побочным направлением.
    Соответственно если они согласятся, то возможно внести изменения и потом проконтролировать, так как сборка уже запиленных частей дома будет проходить на участке.
    третий вариант самый конечно правильный но.
    1. самостоятельная покупка строительных материалов сразу увеличит смету, так как найти хорошие цены и качество для новичка большое и трудоемкое дело.
    2. профессиональную бригаду тоже тяжело найти.
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Стойки конечно будут, не доделал! Ригель даже в плане потренироваться думаю сделать.
    Крышу хочу попробовать доской в нащельник зашить - как я понял из основной темы выпилили обсуждение?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я бы ещё стропильные затяжки добавил, к ним и потолок подшил...
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда можно обойтись без конька.
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Спасибо, тему Светланы читала.
    Так как Вы говорите не получится.
    Сарай-мастерская будет в "хоззоне" недалеко от домика, туалет-душ хочу от домика подальше. У нас с той стороны соседей нет и не будет, так что никому не помешает.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Рисую потихоньку... Думаю как правильно односкатную крышу приладить? Может надо было стойки с одной стороны выше делать?
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, Это мастерская + санузел?
    Стойки какие? Какой тип туалета (яма, торф, био)?
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да. Поменьше туалет, побольше душевая. Остальное мастерская-склад.
    Стойки 100х50х2400
    Туалет пока никакой. Хочется аэрационную станцию, но пока не можется.
  15. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Уважаемый @Cosolapyj и другие знатоки)
    Набросала проект сарайки-душевой-туалета, покритикуйте пожалуйста :)
    Левой стороной хочу сарайку пристроить к бытовке, чтобы в хоз. отсеке разместить бойлер и газовый баллон и через стену провести в бытовку. Так же туда же придет труба из колодца.
    Бытовка выше (2,6-2,2 высота потолка чистовая) и шире, так что думаю в целом должно получиться, но я не очень в этом всем разбираюсь, поэтому прошу помощи :flag:
