1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Нууу, как всегда на уровне! А вода у Вас есть?
    Крышу планируете односкатную? Чем покрывать? Очень интересно (буду списывать), тоже сейчас рисую, только в тетрадке.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мечты, пока только мечты. Еще и воды нету на участке. Колодец тоже в проекте.
    Крышу думаю односкатную делать. Покрыть хочу ОСП и пленкой ПВХ.
    Но, это пока только предположения, даже не знаю когда начну эту стройку. Рисую пока неспешно. Еще надо домик заканчивать.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, У свекрови на даче на туалете крыша из поликарбоната.
    Как считаете, стоит рассмотреть такой вариант для постройки душ-туалет?
    Несомненный плюс, что светло. А стропилка-обрешётка в этом случае какая?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Балки сдвоенные под перегородками не нужны, так как собрано по "Платформе", то есть стены ставим не на лаги, а на плиты пола. Достаточно 1 лагу. Лаги сделал 150х50 ростверк так же. Середину убрал.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, вот и крыша односкатная. :)
    Позволю себе пару соображений высказать:
    Обвязку сверху, я бы сделал двойную, и добавил бы стойки по верху дверных проемов.
    Брус на ростверке заменил бы сколоченной вдвойне доской с сечением 50х150, Так как 100 мм для пролета 3 метра это маловато. Если будет сдвоенная доска на ростверк и одинарная на лаги 50х150, тогда заодно получится сэкономить на средней балке. Она там будет уже ни к чему, как и три лишних блока посередине.
    Расстояние между стоек у Вас везде разное. Если утеплять не планируете, то пойдет. А, если надумаете, то будет очень много подрезки утеплителя.
    Как то так...:hello:
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пардоньте...:|: В 8 версии...
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Такая конструкция крыши без балок перекрытия предполагает отсутствие потолка?
    Значит или не утеплять, или утеплять по стропилам?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно! Только для утепления не мешало бы перегородки довести до стропил.
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Каково Ваше мнение по поводу поликарбоната на крыше?
  10. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    @Cosolapyj, спасибо большое! А на крыше 100 лаги пройдут? Надо ли сверху положить осп или сразу профлист можно класть?
    @Magnum2123, утеплять не планирую, строение летнее и необходимо до и на время постройки дома.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лаги сотка пройдут как надо. Всего 2м.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    С одной стороны материал хороший, скользки и снег на нем пока не примерзнет не задерживается. Так же и не задерживается опавшая листва. Но уж очень жарко летом под ним. Как в теплице. Предполагаю, что не очень ровной поверхностью, а особенно при изгибе создает много микролинз. А еще сотовые края нужно ставить на герметик специальный торцевой плинтус. Иначе уже через год там будет чернота.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Переделал. Так правильно? И ещё вопрос, вертикальная опора так и должна быть или всетаки её лицом ко входу повернуть?
    Уж извините, что начинаю забрасывать вопросами, стройка на носу уже. На следующей неделе планирую начать делать ростверк.
  14. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Добрый день!
    Проживаю в Калужской области. Планирую построить хоз блок 6х3 такого вида
    но не знаю, как сделать такую крышу, пролет получается 6 метров. Свесы хочу около 50см. Подскажите, как реализовать. Чем обшивать, еще не решил, либо ОСБ, либо имитацией. Если есть пример в скетчапе, буду благодарен.
    Вчера на глаза попалась вот такая бытовка, тоже очень понравилась, но думаю, что по затратам она выйдет раза в полтора дороже, чем верхняя
    С уважением, Дмитрий.
  15. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Вот посмотрите мой опус на тему односкатной крыши. Правда еще не строил - тоже рисую-планирую)
