1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Правильно. Задача опоры передавать нагрузку с верхней обвязки на ригель, а затем на стойки к ростверку. Иногда ставят второй ригель и вертикальная доска тогда опирается на ригели полностью.
  2. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    А кто-нибудь прситраивал к готовой бытовке вторую боком? Чтобы объединить верандой одной...
    Надо ли будет стену у старой бытовки стену разбирать?
  3. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Всё в ваших руках, как хотите, стену не обязательно убирать
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У вас боковой вынос кровли невелик, "лесенка" по крайним стропилам не нужна, простой "колхозный" вынос обрешётки, да ещё такой частой, позволяет строить свес до 0.5м. И ещё что увидел: под каждое не боковое стропило - 1-2 подставки от балок перекрытия. Ну ещё можно по балкам перекрытия сверху, или по стропилам снизу, пустить диагональ, или даже две, для жёсткости в горизонтальной проекции.
    Вот моя фотка для примера: Изображение 056.jpg
  5. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Ну обрешетка пока больше для красоты так нарисована - с покрытием крыши пока не определился. Диагональки пущу по верху балок - просто лень рисовать уже было) А вот подставки под каждую балку думаю лишнее - считал балки в калькуляторе, проходят по расчету. Под боковыми стропилами поставил их чтобы было к чему OSB пришивать
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Там нужны всего лишь обрезки, которых всегда в избытке... К тому же сечение стропил можно уменьшить. Моя схема такая: стены все одинаковой высоты. Балки перекрытия 100х50, на них с высокой стороны надставка в виде короткой стены высотой 0.5м с верхней и нижней затяжкой, а на неё опираются верхние концы стропил, при этом они расположены точно над балками перекрытий. Сечение стропил тоже 100х50. Так как стропила подпёрты коротышами о балки, и жёстко с ними скреплены, получаются пространственные фермы, с большой несущей прочностью.
  7. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Вот тема с "похожей бытовкой" по первому Вашему фото - https://www.forumhouse.ru/threads/296750/
  8. Railen
    Railen
    Railen
    Добрый день!
    Возникла необходимость переделать крышу у бытовки 2х3м, нарисовал проект в скетчапе:
    Размеры стропил подгонял под стандартные длины листов металлочерепицы. Подскажите пожалуйста: есть ли ошибки?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Мне кажется всё хорошо, но некоторые элементы конструкции можно убрать:
    а также уменьшить стропила и балки перекрытия до размера100х50:
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А подскажите, чем засыпать щели между землей и опалубкой столба?
    Кое-где щели по 1см. Песок туда лучше с проливкой или землей затрамбовать?
    Проверил застывшие столбики сегодня, максимальное отклонения по вертикали от уровня 5мм на 0,7м (высота столба над землей).
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    под бытовку... они же шататься наверное будут, если щели оставить ;)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А кто их будет шатать? Если силы сильные возникнут, их ничто не остановит... Никакая проливка - трамбовка. Под бытовку неважен фундамент, она лёгкая и временная. А если тяжёлая и надолго, то фундамент МЗФЛ, плиту, или столбы ниже глубины промерзания. (если УГВ высок, если сухой песок то морозного пучения не будет)
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    например, сильный ветер - иногда бывают порывы до 35м/с.
    так и есть, столбы залиты ниже глубины промерзанияи торчат над землей на 60-70см
    весной бывает высок, пол-метра и уже вода,
    сантиметров 40 чернозем,
    а ниже с примесью глины - липкий как пластилин, но черный и плотный с белыми вкраплениями (наверное известь).
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё отлично, ничего им не будет. Весной водичка щелки сама землёй затянет. А ветер, ураган может крышу сорвать, стены, смерч развалить, но чтоб столбы фундамента покосить, такого не бывает. Если стен не станет, там уж не до столбов. :close:
  15. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Кто нибудь подскажет по моему вопросу? Вопрос в том, как правильно построить крышу по пролёту 6 метров, при этом минимизировать затраты. Строить буду один, иногда будет отец помогать.
