1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В чём вопрос? Как реализовать крышу на 6 м пролёте?
    8.jpg По затратам трудно сказать, много вариантов...
    Вот темка https://www.forumhouse.ru/threads/193302/
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А кто-нибудь может подсказать, какой песок лучше под блоки для бытовки 4х6? Мелкий или средний? Или вообще всё равно?
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ещё один вопрос возник. Стропила планирую вот такого плана:
    Так вот сейчас задумался, как сделать так, чтоб они не кренились меж собой? Или сначала их все поставить, а потом внутри как то скрепить временной укосиной?
    Просто думаю сделать потом гидроизоляцию, брусок, доска 25х150, металлочерепица.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Это значит надо в стропила её врезать?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Эм...а как же тогда отделку внутри делать? ну там утеплитель-тоси-боси.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Предварительный чертеж сарайки 3х8 с санузлом (туалет, душ) закончен.
    Готов выслушать соображения, критику, и т. д.
    Кстати и за бытовку может кому то сойдет.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Почти просто...;) Отбиваешь временную укосину по стропилам, утеплитель, пароизоляция и укосину на место на ПМЖ. Ну а в обрешетке разрезные бруски. До укосины и после.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Стоп, а какой пирог под крышей получается? Изнутри-снаружу - внутренняя отделка, пароизоляция, утеплитель, опять пароизоляция, доски, железо. Правильно?
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, А пошто лесенка на таких маленьких свесах. Для феншуйной красоты:)]?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не, не правильно. Пароизоляция только изнутри помещения. К крыше идет ветрозащита.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Перерисовал свой домик, уменьшив толщину стоек и стропил до 40 мм. Вот что получилось. По крыше меня мучают сомнения как правильно сделать все-таки. И как крепить стропила к домику - просто гвоздь-два забить посередине?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Именно! Может они по факту больше будут.
