1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Из всего что там есть, подходящее только первый вариант - фиксатор прогона балки. Остальное вертикальные балки не крепит =(
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Парни/девчата, а что вы стесняетесь пользоваться документами, которые всё-превсё регламентируют и не дают вольности мыслям и шаловливым ручонкам?
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/
    Это ведь и перерасход материалов, и конструктивные узлы, и безопасность, и регламенты разные. В конце концов - пошаговая инструкция!
  3. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Приветствую
    почитываю тут первую часть бутовки аж руки чешутся ченить сколотить :)
    и как раз набрел на просторах на такое https://www.babyblog.ru/user/natashka131/3049259
    ну там канеш бюджеты сильно занижены одного инструмента там на полтос и тиковый паркет по 8К тож явное излишества однакож домишко симпатишный и вот решил я ченить подобное соорудить для мелочей, только там ребенок двух годовалый и ему стены в полтора метра подходет, мой старшыйпоболе потому поднял стены на 200мм и окна соответственно, пол сделал другой и чуток конструктив крыши
    от террассы веременно отказался может пристрою позже, притяну на шпильках
    а пока вот такое, размеры малость гуляют не обессудте первый опыт в скетчапе, ну вааще то второй первый был типа поставил, поставил ниче не понял, снес :)
    собсна гляньте пожалста, на косяки
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А сейчас подумалось и придумалось - а не сделать ли вот так:
    То есть наверху этакое подобие мансарды...
  5. svechnik
    svechnik
    svechnik
    Приветствую! Визуально выглядит очень добротно. Сам готовлюсь похожее строить, посему хочеться услышать ваше мнение по паре вопросов. Почему не рассмотрите общий ригель по основным стойкам, во всю фасадную (высокую) стену? Ростверк практически 200х150 для сарая, это уход от дополнительных фундаментных опор? Брускам, которые служат опорами для края настила пола у фронтальных стен, не напряжно будет нести нагрузку без вертикальных подпорок под эти самые бруски? Имеет ли смысл опереть центра стропил кровли, на лаги верхнего перекрытия (вертикальными стойками) для уменьшения сечение доски со 150 до 100мм?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не надо... Если нет желания делать 2 крыши. Зимой снег наметет, потом оттает и так раз несколько, а летом жара под крышей не хилая.
    Для ребенка вполне. А по поводу скетч апа, в начале темы ссылки на самоучители. Освоить можно очень быстро. Нарисовал прямоугольник, вытянул на нужную длину, создал элемент, "покрасил", получил доску и т. д. работаем только с готовыми элементами и не паримся.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    :victory:
    Очень верное замечание! Думаю, так и сделаю.
    Да, именно так.
    Напряжно. Нужно дорисовать пару-тройку опор на ростверк под эти бруски (точнее доски).
    Или установить под эту доску сплошную опору, а в промежуток между внешней и подпорной доской заложить утеплитель.
    Жизнеспособный вариант. Наверное получится несколько сэкономить на стоимости стропил.
  8. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Очень интересный проект.
    Только возникает вопрос - как будет организована подача воды в душ/туалет?
    Центральный водопровод? Бак?
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я бак 200 л поставил...в пяти метрах скважина...напор приличный и в душе и в кране бытовки...осталось тепла ждать (душ летний) :hello:
  10. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Как-то дополнительно в этом месте каркас усиливать нужно?
    Просто хочется что-то подобное - сарай + душ + туалет, используя бак в который насосом накачивается вода, а теном подогревается.
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у моей эйфелевой башни ноги в земле (там основная нагрузка) :hello:
  12. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Доброй ночи всем :). Нарисовал в программе скетч ап бытовку 6х3. Подскажите пожалуйста по некоторым возникшим вопросам. Общий вид и файл скетч апа.
  13. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Взял на обвязку брус 150 на 150. Нужен ли он такой, или лучше взять 100 на 150?
    Сомневаюсь на счет правильности нижней обвязки. Нужны ли здесь 2 доски, или как в верхней достаточно одной? нижняя обвязка.png верхняя обвязка.png
  14. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    На стойки нарисовал доску 50х150, но почитав форум понимаю что лучше взять 40х100. Или нет?
    Между стойками и лагами 590 мм для утеплителя, но смущает расстояния по бокам 530 и 540..чувствую что то не так:)
  15. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Если пиломатериал будет сырой, возникает вопрос в необходимости перемычек шаг стоек перемычки.png
