1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    На выходные буду устанавливать ПВХ окна. Вот думаю выпилить в ОСП проем на 1-1,5 см меньше размера оконного блока. Чтобы с наружи получалось, что ОСП как бы закрывала шов пены и захватывала кусочек оконной рамы. Зазор между оконной рамой (тоже где-то 1-1,5см) либо запенить либо герметиком замазать. Что думаете коллеги?
  3. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Если у крыши делать свесы (500 мм) нужна ли такая конструкция?
  4. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    И совсем запутался по монтажу осб на бытовку. Как можно сделать?
  5. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    А у Вас окна как планируются по отношению к плоскости стены (утоплены в проём или вровень)?
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @jelizium, Позволю себе несколько советов.
    Почему брус, а не доска, сколоченная вместе? Её ведёт меньше и легче.
    Чтобы подошло под утеплитель 600 и под обшивку ОСП, между стойками (по 40) должно быть 585, а не 590. (Мы так делали по совету Косолапого). Т. е. между центрами 625.
    Перебор в чём? в размере? Имхо чем больше окна, тем симпатичнее:).
    В конструктиве наоборот не хватает вертикальных стоек внутри проёма.
    Тоже самое касается дверного проёма (нет ригеля, вертикальных стоек).
    Да. Только почему у Вас крайняя лага плашмя? Не знаю, можно ли так делать.
    Сейчас придут гуру и поправят, как надо:|:
  7. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Что бы сэкономить время на сколачивании. :) Но я плохо представляю на сколько может скрутить брус. Буду изучать. Может 3 доски в результате будет лучше сделать.
    Спасибо! А если толщина стойки 50, то расстояние 580 лучше взять?
    Да, по размеру. Смутило соотношение площади окон к площади помещения.
    Тоже сомневаюсь на счет этого узла:)]
  8. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Конструкция конечно отличная, но добавляет сложности в изготовлении.
    Хотелось бы все же как-то без сварки обойтись.
    Что если попытаться усилить стойки и стропильную систему в месте размещения бака?
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...конструкция заняла полдня:)]:hello:...+ полдня покраска и установка...делал и устанавливал один...мне 64 почти:hello:
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Бак литров 200? Если да, то чего там усиливать? Это как три человека обнявшись.
    Если бак больше, то насколько?
  11. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Ну где-то так, 200±10 литров + вес самого бака.
    Думаю вообще применить обычную бочку на 200 литров, но пока сомневаюсь в ее долговечности, да и выглядит она не очень эстетично.
  12. mazik70
    mazik70
    mazik70
    При толщине стойки в 100 мм и толщине оконной рамы в 60 мм говорить о том будет ли окно утоплено в проем мне кажется как-то не совсем актуально. Да еще если учесть, что я планировал от плоскости ОСП до рамы сделать зазор 1-1,5 см. Т. е. остается 38 мм - куда уж тут утапливать. Вот если бы у меня был ДОМ со стойками 200 мм, то тогда да... Если не ошибаюсь, то Косолапый в своем домике https://www.forumhouse.ru/threads/219097/ рамы тоже не утапливал.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Окна и двери сделать правильно: в окна две больших вертикальных, 2 коротыша. Ригель в двери врезать в разрезные стойки.
    На первой странице темы, в п. п. 5 ссылки на платформу без утепления.
    Желательна.
    Правильно красный и зеленый, но не всегда хватает длины листа. Тогда опускаем до самой нижней точки ростверка и сверху надставляем листом лежа.
    Вырезать и нормально запенить. Второе, как вы понимаете, очень важно. А щель закрывается снаружи ветрозащитной самоклеящейся оконной лентой и закрывается откосами. Можно конечно и не прорезать край, но он же "лохматый"... Да и запенивать не удобно.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Дорисовал мансарду. Есть какие то недочеты?
    Параллельно читаю СП 31-105-2002. Очень полезная вещь. Многие вопросы становятся понятны сами собой.
