1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. gytre
    gytre
    gytre
    Здравствуйте! не знаю возможно ли воплотить мою идею в жизнь, очень надеюсь на ваш коллективный разум или какую может более умную идею подскажите. Начинаем стройку по проекту КД-35, для нас это будет дом -бытовка временного проживания. Над одной из комнат хотели сделать полатьи, чтоб там спали дети, а остальная часть осталась чердаком. Внизу в доме очень тесно нам так как их четверо + еще кто-нибудь все время подкидывает. Как сконструировать эту крышу чтоб она надежной была, окошко было где полатьи. Что-то типа как на картинке, только здесь пол дома без потолка, а я хочу что бы над половиной дома был чердак, а на другой полатьи с лесенкой из комнаты где-нибудь сбоку.
    Сейчас я нарисовала дом в Скейтч апе по проекту, дошла до этого момента, дальше мое понимание всего процесса закончилось.
    Помогите, пожалуйста!
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Тогда утеплитель придётся подрезать или сминать, что не хорошо.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Посмотрел исходный проект, кровлю придется переделывать. Быстренько накидал конструктив, надо доделать и добавить верхнюю затяжку на стропила.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Кстати в тему про стропила. Если изнутри планируется обшивать его ОСП, то наверно укосина то уже не нужна?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если обиваете плитным материалом, шаг все равно под него. Т. е. 625мм. Просто расстояние меж стоек при доске 50мм будет 575мм. Если плитной обшивки не будет, то можно меж стойками поставить 590мм.
  6. gytre
    gytre
    gytre
    О, спасибо огромное так быстро я дом-то месяц рисовала:(, а что такое верхняя затяжка на стропила?
  7. gytre
    gytre
    gytre
    А может кинете в меня сссылочкой где для таких профанов все о кровле на пальцах?
    Если поднять крышу чтоб высота под коньком 1,70 хотя бы было, надо просто угол изменить или там что-то принципиально измениться?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ни чего принципиально не меняется, но по скольку увеличивается длина стропильной ноги, появляются нюансы. В оригинале, к примеру, сделаны маленькие фермы. У вас есть желание сделать настил для чердака и антресоль. Это накладывает некоторые сложности. Т. е. должна увеличится несущая способность перекрытия. Если оно ранее держало только утеплитель и отделку - максимум 30кг/м2. То теперь надо рассчитывать на 250кг/м2. И увеличенную длину стропилы нужно либо подпереть где то, либо зафиксировать ее свободу. Для этого и делается затяжка. А еще можно сделать коньковый прогон, распорки и т. д.
  10. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Что тут думать? Делать надо :)
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/3907537/REHAU-Инструкция по монтажу.pdf (други, поправьте, пжл, ссылку в виде вложения, пишу с рулетки)
    Плюс форумчанин Tim1313 грамотно разъясняет на эту тему
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не могу понять искомую ссылку. Не получается поправить...:|:
  12. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @Cosolapyj, жмякни на ссылку, откроется новое окно, в адресной строке в конце ссылки убери три знака ₽₽₽. Файлик встанет на закачку. Его вставь в виде вложения, пжл
    Будет счастье :)
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  14. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Перерисовал проект- исправил окна и дверь, шаг между стойками взял 575. Посмотрел по нижней обвязке. Снова нарисовались вопросы:)
  15. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Я оставил углы каркаса из доски 50 на 150, а стойки рисовал 50 на 100. Допустимо ли это? И нужно ли? Хочу в будущем использовать бытовку вместе с верандой под одной крышей. Должен ли я все строение делать из доски 50 на 150, или и углы тоже сделать 50 на 100 и не волноваться? угловая стойка.png
